Старый 18.02.2005, 08:33   #1
chi is offline
chi
? Изменение контекстного меню
Здравствуйте.
Подскажите, плиз, можно ли добавить в контекстное меню (вызываемое щелчком по правой кнопке), свой элемент? Причем чтобы он был всегда: неважно где я щелкаю - на формах, в репозитарии и т.д.
Спасибо.
Старый 18.02.2005, 09:36   #2
Nikolaich is offline
Nikolaich
Насчет всегда и везде - это я не знаю.
А на форме можно, перекройте метод context() у контрола
Старый 18.02.2005, 09:39   #3
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Как сделать свое всплывающее меню довольно доходчиво показано в тестовой форме
tutorial_PopupMenu. Посмотри, может это тебе поможет.
А вот глобально поерекрыть все Popupmenu мне кажеться невозможно... может я и ошибаюсь конечно.
Старый 22.02.2005, 08:56   #4
chi is offline
chi
Изменение контекстного меню для форм
А возможно ли добавить свой элемент в контекстное меню, чтобы он был доступен на всех формах?
Старый 22.02.2005, 11:26   #5
leshy is offline
leshy
Теоретически, это возможно. Посмотрите класс SysContextMenu и соответствующее меню sysContextMenu.
Старый 16.05.2005, 14:43   #6
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Можно какой нибудь пример....
Как добавить пункт в контекстное меню на текущей форме... Как к нему обратиться..
Т.Е. нужно добавить пункт в контекстное меню на данной конкретной форме...
Старый 16.05.2005, 14:53   #7
tutorial_PopupMenu
tutorial_windowSpot
И вообще
http://axapta.mazzy.ru/kb/gettingstarted/
Старый 16.05.2005, 15:12   #8
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
ясно...это все уже смотрено....
Может просто не заметил где....
Вопрос в том как обратиться именно к системному контекстному меню, а не формировать его заново
Старый 16.05.2005, 15:21   #9
Изначально опубликовано Bars
а... извините.
Ну, если интересует расширенное поведение, то SysHelp
Старый 16.05.2005, 17:10   #10
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ты хочешь сказать, что SysHelp строит контекстное меню?
Насколько я поминаю вопрос, он заключается в том, какой класс строит контекстное меню. В туториалах ничего полезного нет - там они просто перекрыли контекстное меню своим. А вот найти, где генериться нормальное - мне лично оказалось не под силу. Я пробовал менять / ставить брекпоинты в SysContexMenu, но никаких видимых результатов не было, и в дебагер я не проваливался. Даже удивительно
А проблема такая есть: допустим, если хочеться убрать пункт, например, "Перейти к основной таблице" или хотя бы "Паспорт записи".
С Уважением,
Георгий
Старый 16.05.2005, 17:18   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано George Nordic
SysContextMenu - это контекстное меню, которое генерится при правом клике на элементе AOT. Причем даже не само это контекстное меню, а только его ветка Add-Ins. Так что, ничего удивительного
Попробуйте правами запретить все, что нельзя делать.
Старый 16.05.2005, 17:35   #12
Строит.
Попробуй на "тулбаре" в SysHelp
Старый 17.05.2005, 10:00   #13
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
? Посмотрел
Там опять строится свое контекстное меню, заново, при перекрытии метода context()
... Вот смотрите правой мышкой кликаю на гриде выдается стандартное контекстное меню:
-Найти
-Фильтр
Сортировка по возрастанию....
Хочу в это меню вставить разделитель а потом свой пункт,
это возможно?
Старый 17.05.2005, 10:08   #14
Maxim Gorbunov
См. форму SysHelp, метод showContextMenu().
Вызывается, если в форме онлайн-справки нажать на правую кнопку в районе тулбара.
Старый 17.05.2005, 10:21   #15
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Thumbs up Получилось
Есть, спасибо...
Извиняюсь в очереднгой раз за слепоту.
Старый 17.05.2005, 11:14   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Добавьте свой MenyItem в меню SysContextMenu
C Уважением,
Георгий.
Старый 17.05.2005, 11:17   #17
Maxim Gorbunov
Георгий, это не то меню.
SysContextMenu вызывается при выборе пункта Add-Ins в контекстном меню, вызванном для элемента AOT.
Чтобы добавить пункт в контекстное меню на форме нужно перекрывать метод showContextMenu() у контрола, а затем работать с классом PopupMenu.
Старый 17.05.2005, 11:29   #18
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не, я в том смысле, что есль хоть куда-то в контекстное меню надо встроить свой MenuItem, то, в принципе, пойдет...
С Уважением,
Георгий.
Старый 17.05.2005, 12:14   #19
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Может таким же как я новичкам поможет , чтобы долго не лазить....
Все взято из SysHelp.
PHP код:
public int showContextMenu(int _menuHandle)
PopupMenu popupMenu PopupMenu::create(_menuHandle,this.hWnd());
int test;
int selection;
popupMenu.insertBreak();
test        popupMenu.insertItem("Test");
selection   popupMenu.draw();
    switch (
selection)
    case
test:
Info("Test");
             return
0;
     default:
            return
selection;
return
selection;
Спасибо еще раз за помощь всем )))
Старый 17.05.2005, 12:48   #20
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
не хочу засорять форум мелкими вопросами, а идей почти нет....
взял из документации код
PHP код:
form ClassFactory.FormRunClass(formstr(CustTable));
form.init();
form.run();
а он ошибку пишет
Аргумент args несовместим с требуемым типом
download, faq, законченный пример, контекстное меню, полезное, программно, хак
"Зависание" при вызове SysSetupForm из контекстного меню slava DAX: Администрирование 3 12.09.2012 16:13
Переименование контекстного меню NetBus DAX: Программирование 2 17.02.2009 18:37
"Классическое" главное меню в 4.0... glibs DAX: База знаний и проекты 3 11.04.2007 09:58
Как получить TreeNode выделенного узла в АОТ при вызове контекстного меню? Beast-L DAX: Программирование 6 22.01.2007 16:28
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
