Старый 20.03.2020, 11:45   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Падает загрузка курсов валют Axapta 2009
Добрый день.
Axapta 2009 5.0.1500.6491
При выполнении стандартной процедуры Импорт курсов валют с непонятной периодичностью пакетник вываливается с ошибку с текстовкой
system.net.webexception too many automatic redirections were attempted
Прочитано куча статей, и я понимаю, что исправить ошибку в стандартном коде я не могу. Решили проблему организационно, - вызов пакетника несколько раз в сутки.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть опыт решения?
Спасибо!
Последний раз редактировалось NetBus; 20.03.2020 в 12:01. Причина: Орфография
Старый 20.03.2020, 12:25   #2
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
а в каком именно месте ошибка-то происходит, вам локализовать удалось?
Старый 20.03.2020, 12:34   #3
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
class CurrencyRateImport_RU\loadXMLData()
ret = xmlRates.load(url);
    if (!ret)
        info(url);
        info(xmlRates.parseError().toString());
Старый 20.03.2020, 12:45   #4
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
А по какому пути обращаетесь?
Стандартный http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily....20/03/2020&d=0 ?
Проверяли другими средствами - реально там никаких редиректов не происходит?
Старый 20.03.2020, 12:46   #5
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Да, именно по этому пути. А как можно проверить есть ли реально редирект?
Старый 20.03.2020, 13:14   #6
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
ну, хотя бы руками попробовать зайти туда с той машины, где АОС крутится. вдруг у вас там какой-нибудь файрволл/вирус/провайдер что-нибудь внедряет в http и вы иногда попадаете вообще не туда?
в идеале, наверно, какой-нибудь скрипт/код не в аксапте написать, который будет туда долбиться время от времени и логгировать - чтобы потом этот лог сравнить с историей ошибок в аксапте
ну то есть я не думаю, что тут проблема в системном классе XmlDocument.load(), мне кажется что - по каким-то причинам - реально по URLу приходит какая-то фигня
может, попробовать в CurrencyRateImport_RU\loadXMLData() тупо вставить в случае ошибки пару попыток повторной загрузки ?
Старый 20.03.2020, 13:26   #7
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
ещё как вариант - каким-нибудь Fiddler'ом или аналогичной утилитой поставить на АОСе отслеживание запросов к этому сервису и, как только получите ошибку - посмотреть, какой был реально ответ на запрос
Старый 20.03.2020, 15:14   #8
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Повторно не подходит, просто повторяется ошибка. Спасибо, будем пробовать.
i-neti: Настройка поставщиков данных для курсов обмена валют и автоматическая загрузка курсов в Dynamics 365 FO Blog bot DAX Blogs 3 24.10.2019 00:00
Импорт курсов валют. Ошибка. IvanS DAX: Программирование 2 14.11.2017 10:55
AX 2009 импорт курсов mnt_dx DAX: Функционал 5 31.03.2017 13:55
Загрузка курсов валют с сайта НБУ Dreadlock DAX: Программирование 12 14.04.2013 19:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
