Старый 22.02.2005, 14:59   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
? ОС, не подлежащие амортизации
День добрый.
Собственно проблема: учет ОС, амортизация на которые не начисляется (объекты социо-культурной сферы, земельные участки и объекты природопользования). Как решать эту проблему в Аксапте? Тут уже было подобное обсуждение, предлагалось переводить такие объекты на вечную консервацию, но такой метод все равно крив, т.к. рушит отчетность по реально законсервированным ОС, да и срок полезного использования тогда у объектов "не идет". Предложение что-то удалять руками в журнале ОС при количестве объектов около 20000 не актуально.
будут ли еще какие мнения по этому поводу? мне пока представляется исключительно модификация по этому поводу.... Теперь вопрос как сделать ее наименее криво...
Заранее спасибо за внимание к этой теме
Старый 22.02.2005, 15:13   #2
Hamster is offline
Hamster
>объекты социо-культурной сферы....
Не являются ОС т-к с ними не связаны экономические выгоды и они не учавствуют (прямо или косвенно) в процессе получения прибыли.
А некоторые (наприме детсады) нельзя продать/разобрать/списать.
Старый 22.02.2005, 15:20   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Предмет моего вопроса - объекты, которые являются ОС, но при этом на них не начилсяется амортизация.
Цитирую ПБУ 6/01:
17. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не установлено настоящим Положением.
По объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным сооружениям судоходной обстановки и т.п.), а также продуктивному скоту, буйволам, волам и оленям, многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста, стоимость не погашается, т.е. амортизация не начисляется. По указанным объектам основных средств и объектам основных средств некоммерческих организаций производится начисление износа в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом счете.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования).
Старый 22.02.2005, 15:46   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: ОС, не подлежащие амортизации
Изначально опубликовано ksenia
1. без модификации
Выделите их в отдельную группу ОС, по которой не производится амортизация.
2. минимальная модификация
Добавьте в карточки ОС "галку" блокировано.
Старый 22.02.2005, 15:59   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Re: Re: ОС, не подлежащие амортизации
Изначально опубликовано Pavel
1. без модификации
1. Выделю. И что? чтобы увеличить стоимость таких объектов (модернизация и реконструкция) система требует, чтобы амортзация была начислена. Аналогично со всеми вариантами выбытия
2. Вот это я и хочу сделать. Только думаю как это покрасивее сделать. Насколько я знаю внутренности этого модуля, с амортизацией шутки плохи
Старый 22.02.2005, 16:47   #6
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
сделать в БУ метод амортизации для ОС по пробегу, и задать в карточке нулевой пробег. Амортизация будет равна 0. Но со всякими ПНО ПНА будет трабл.
Старый 22.02.2005, 17:47   #7
Dreamy Helga is offline
Dreamy Helga
Сразу оговорюсь: Украина, Аксапта 2_5, система сильно модифицирована(искорежена) внедренцами
Если мне нужно не начислять амортизацию по объекту ОС:
Вариант 1.
После создания карточки ОС, в "модели учета основного средства" удалить модель учета, по которой амортизацию начислять не надо, аналогично можно настроить по умолчанию для целой группы в "модели учета групп ОС". (не помню названия таблиц, кажется rassetstandards, ) Недастаток - ос полностью исключается из данной модели, а не только операция амортизации. Задним числом удалить ОС из модели учета немного сложнее, т.к. нужно удалить по данной модели по данному ОС все разнесенные строки журналов, проводки по ОС и по ГК . Естественно, аксапта этого не позволит, только напрямую в бд.
Вариант 2.
У меня настроен метод расчета амортизации "0%" - использую "Линейный для МБП" с коэффициентом = 0 (Не знаю есть ли в станданртной российской функциональности метод "Линейный для МБП") Недостаток: при автоматическом создании операций амортизации (групповые операции) аксапта каждый раз расчитывает амортизацию по данным ОС по всем возможным периодам амортизации, определяет, что сумма = 0 и только затем не создает запись в журнале. При большом количестве ОС заметно замедляется работа.
Вариант 3, он же наилучший
В "модели учета ОС" есть поле "Дата начала амортизации" - просто удаляю значение, подставляемое по умолчанию (начало следующего месяца или начало квартала)
если ваша аксапта будет требовать обязательный ввод этого поля - попробуйте установить в 01-01-2900 г. Ваше ОС вряд ли "доживет" до этой даты. Хотя я не уверена, есть ли в вашей аксапте это поле
Старый 22.02.2005, 22:11   #8
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Не пойдет :-(
Старый 24.02.2005, 11:38   #9
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Можно создать дополнительную модель учета (у нас называется "ИЗН"), настроить для нее специальные забалансовые счета амортизации и вести учет этих ОС по ней. Это соответствует ПБУ 6, так как износ (по сути - забалансовая амортизация) по таким ОС должен начисляться.
Старый 24.02.2005, 13:07   #10
wanderer is offline
wanderer
Изначально опубликовано Bobkov
и поставить интервал начисления амортизации "Ежегодно"
Старый 24.02.2005, 22:29   #11
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Начисление амортизации на забалансовые счета - это прекрасно, по идее... Но не забываем, что результатом всей нашей деятельности по настройке всевозможных проводок являются отчеты, в которые такие ОСы попадут на общих основаниях: т.е. попротится ведомость по начисленной амортизации а также еще куча отчетов которые подсчитывают это цифру...
Старый 25.02.2005, 10:02   #12
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
Во всех отчетах "которые подсчитывают эту цифру" выбирается модель учета. Поэтому, если Вы сделаете для износа отдельную модель учета, как я и советовал, то при построении отчета по регулярным моделям учета, износ в отчеты не попадет.
Старый 25.02.2005, 15:54   #13
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
но ввод в эксплуатацию и прочие операции должны попасть
Старый 11.03.2005, 11:18   #14
Katy is offline
Katy
Ксения, очень интересно как вы все таки решили эту проблему ? Не поделитесь ?
Спасибо.
Старый 11.03.2005, 11:50   #15
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Как только решу - обязательно поделюсь... У меня есть пара мыслей по этому поводу - но их надо еще воплощать :-)
Старый 11.03.2005, 18:52   #16
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Самое простое и эффективное решение проблемы - забалансовая модель
легко настроить, легко объяснить бухгалтеру..., а отчеты все равно под заказчика переделывать
Старый 07.12.2005, 16:50   #17
KMV is offline
KMV
Сообщение от ksenia
Ksenia, есть успехи? У меня похожая задача....
Старый 07.12.2005, 20:14   #18
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ksenia
...Выделю. И что? чтобы увеличить стоимость таких объектов (модернизация и реконструкция) система требует, чтобы амортзация была начислена. Аналогично со всеми вариантами выбытия
Я попробовал в 3.0 сп4 ЕЕ. Если ввести ОС в эксплуатацию и сразу после этого указать ликвидационную стоимость, скажем "999,999.00", то при списании, продаже и капремонте амортизация ОС не требуется.
У вас какая версия?
glibs®
Старый 08.12.2005, 12:58   #19
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Glibs, спасибо. Вариант действительно работает. Только хотелось бы добавить,что ликвидационную стоимость по таким объектам надо всегда держать равной первоначальной стоимости ОС. Кажется, при начислении амортизации система смотрит разницу между первоначальной стоимостью и ликвидационной. Соответственно, если там получается ноль - амортизация не начисляется. Списать без начисления амортизации также удалось нормально.
Остается только сделать маленькую модификацию по синхронизации ликвидационной и первоначальной стоимости.
Спасибо!
Старый 08.12.2005, 13:03   #20
KMV is offline
KMV
Сообщение от glibs
У вас какая версия?
3.0 SP1, смотрю пока....
Как заполняется месячная норма амортизации ОС в отчете...? Леон DAX: Функционал 3 16.12.2005 11:41
Переоценка стоимости,амортизации ОС, ошибка? yooshi DAX: Функционал 2 07.07.2005 16:06
Расчет амортизации после реконструкции ОС mnu DAX: Функционал 13 02.12.2004 15:59
Учет ОС, не подлежащих амортизации mnu DAX: Функционал 14 18.05.2004 14:09
Аналитика при амортизации ОС Pismarkina DAX: Функционал 4 09.12.2003 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
