Старый 12.06.2020, 09:52   #1
vikuss2006 is offline
vikuss2006
Сообщение Infolog
Доброго времени суток!
Вывожу сообщение в info("очень длинное сообщение").
Если выводится только один info, то в элементе infolog появляется scroll .
Но если подряд выводить несколько info("очень длинное сообщение"), то сообщение вообще обрезается.
Пользователь хочет видеть на экране все сообщение , а не щелкать дважды , чтоб посмотреть сообщение.
Как увеличить ширину выводимой строки в info?
Старый 12.06.2020, 13:48   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Можно я немного побурчу? Инфолог не предназначен для вывода "огромного дерева". Ни один пользователь не будет/не сможет читать всю эту огромную простыню (не говоря уже о том, что и строится такой инфолог долго). Если предполагается вывод "огромного" кол-ва сообщений, то в инфолог лучше выводить какую-либо сводную (или частичную) информацию, а сами сообщения сохранять в каком-либо виде в лог-файле или таблице, в которой можно бы было и сортировать и фильтровать. И не будет никакого "неудобно такое читать".
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=AX.10).aspx
Окно инфолога - это форма SysInfologBrowser. Меню формируется, запускается и исполняется в ее методе context()
Все ответы ищутся по тегу Infolog
infolog
Как работает генерируемый дизайн (последовательность) alicedr DAX: Программирование 5 10.07.2012 11:41
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
