Старый 16.06.2020, 20:22   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Есть простое решение для выгрузки из dynamics 365 for operations в SQL?
через odata, например, или ещё как-нибудь?
или самому писать надо
Старый 16.06.2020, 23:26   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Можно посмотреть на SSIS компоненты от KingswaySoft (они для разработчика бесплатны)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
Старый 17.06.2020, 03:14   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Стандарт вроде позволяет выгружать ентити в BYOD(которая SQL Azure)
За это сообщение автора поблагодарили: lvan (2).
Старый 17.06.2020, 08:07   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я подразумеваю что вариант с BYOD был рассмотрен и в силу разных причин не подошел
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.06.2020, 11:05   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А не знаешь, как их компонента с D365FO взаимодействует ? ODATA или у них там какой-то свой Web-service, который по запросу данные читает/пишет ? (Просто как-то у меня ODATA оставила впечатление изрядной неустойчивости - как и все остальные произведения Сунила).
P.S. отвечу сам себе - ODATA...
Последний раз редактировалось fed; 17.06.2020 в 11:07. Причина: post scriptum вписать
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (1).
Старый 17.06.2020, 11:12   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Через OData, так что все Public data entities доступны из коробки. Из интересного, у них реализованы UPSERT-ы и мультиплексирование на запись, я такого не видел у продуктов с энтерпрайзовым позиционированием вроде Informatica, Talend и Dell Boomi. Про data package API спрашивал, поддерживать вроде не собираются
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 17.06.2020 в 11:16.
Старый 17.06.2020, 11:56   #7
trud is offline
trud
Там же Сунил грозился ввести ограничение на кол-во обращений к ODATA. т.е. выше какого-то предела будут возвращаться ошибки
Старый 17.06.2020, 12:03   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сунил очень много на себя брал в последнее время, боюсь как бы не надорвался
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 17.06.2020 в 12:06.
Старый 17.06.2020, 16:50   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сунила в январе повысили, судя по linkedIn, до Principal Group Program Manager и, судя по его последним активностям в яммере, поставили на ядро и batch server. Пугает это изрядно.
Старый 23.06.2020, 16:48   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
в сторону BYOD смотрел (кто-нибудь использует, сколько это будет стоить*?), но думал, может кто-то уже сделал для локального SQL сервера tool
Старый 23.06.2020, 22:19   #11
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
BYOD и в локальный может, там только проблема в том что его надо открыть для всего датацентра или извращения типа этого https://calafell.me/static-ip-not-gu...nd-operations/
Старый 26.06.2020, 16:42   #12
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
ещё смущает вот это ограничение насчет блокировок, кто-нибудь может прокомментировать?
если я хочу раз в минуту синхронизировать Incremental и при этом читать тоже раз в минуту, это будет работать? или возникнут проблемы с блокировками?
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ynchronization
Старый 07.07.2020, 16:24   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Извиняюсь за несколько поздний ответ)
В данном случае, никаких ограничений по блокировкам нет
Просто акцентируется, что надо аккуратно с ними работать из внешних, по отношению к аксапте, средств
Не использовать блокирующего чтения, например
Использовать короткие транзакции, если блокировки накладываются (например, устанавливаете флаг чтения записей)
Не блокируйте для записи объекты целиком
и т.п.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.07.2020, 22:30   #14
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
А с AWS он будет работать никто не в курсе? там нет искуственного ограничения, что только в Azure можно?
Старый 16.07.2020, 23:55   #15
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
узнал, что может с любым Native SQL работает
возникает другой вопрос - как файрвол настроить, чтобы D365 смог данные писать в базу, у нее IP адрес небось меняется? или нет?
есть какой-то способ узнать, какие IP могут быть?
Старый 17.07.2020, 08:17   #16
skuull is offline
skuull
Я же выше привел ссылку про это...
Старый 05.08.2020, 09:05   #17
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Есть еще вариант вместо BYOD SQL экспортировать в Azure Data Lake.
И это будет полноценной заменой BYOD и дешевле.
И скоро должны добавиться не только Data Entity но и обычные таблицы.
Старый 05.08.2020, 09:53   #18
trud is offline
trud
А в чем преимущество Data Lake? Я тут был просто на презентации, технически мне показалось что это просто выглядит как выгрузка данных в CSV файлы в папке. Т.е. на первый взгляд это как-бы большой шаг назад по сравнению с хранением данных в БД(к примеру нет типизации, индексов, неудобный доступ и прочее). По поводу стоимости - если так уж стоит вопрос стоимости, может стоит рассмотреть бесплатные БД типа PosgreSQL. Но почему-то все так ждут этого?
Старый 05.08.2020, 12:33   #19
skuull is offline
skuull
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Уже можно выгружать Data Entity?
Старый 05.08.2020, 15:50   #20
vmoskalenko
Бесплатные БД надо хостить еще где-то. Ну и Майкрософт же....
Я так думаю что под капотом это выглядит как D365FO SQL -> BCP -> CSV -> ADLS
Причем к первым трём пунктам у тебя нет доступа. И это получается быстро.
Далее Майкрософт готовит все остальные свои сервисы чтобы они работали с этим форматом из коробки. Power BI, Azure Synapse (DW), Azure Analytics (SSAS). Azure Data Fabric (SSIS)
С другой стороны, я согласен что CSV файлики это шаг назад по сравнению с SQL. С другой стороны, для выгрузки данных - держать целый SQL тоже как-то странно.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
adls, azure sql, byod, d365fo, data lake, data management, odata, sql server, ssis
stoneridgesoftware: How to Integrate Power BI with Dynamics 365 for Financials Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
stoneridgesoftware: Dynamics 365 Roadmap, Readiness and License Renewal – What You Need to Know Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2017 00:14
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
jaestevan: Dynamics 365, AppSource, PowerApps y compañía… ¿Qué esperar del futuro de los ERP en Microsoft? Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2016 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
