Старый 17.06.2020, 12:44   #1
Metrofun is offline
Metrofun
? Фиксированная ширина колонок (полей) в Grid'е
Здравствуйте.
Есть Grid в нем поля типа StringEdit.
Как я понимаю, фиксированную ширину StringEdit можно задать в свойстве DisplayLenght или в EDT соответствующего поля таблицы на который ссылается StringEdit.
Но EDT будет распространяться на все поля у которых данное EDT.
Свойство DisplayLenght не хочется менять в StringEdit, т.к. данная ширина будет применяться только в конкретной форме.
Может есть аналогичное свойство в таблице у поля, чтобы во всех формах, где есть данное поле применялась фиксированная ширина?
Axapta 3.0.
Старый 17.06.2020, 14:33   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Если не хочется менять EDT, то создайте новый EDT с нужными свойствами и используйте его там где нужно.
Закрепление полей grid при прокрутке Antant DAX: Программирование 12 18.02.2013 13:11
Grid с фиксацией части колонок при скроллинге. pwp DAX: Программирование 4 21.07.2008 10:37
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
