Старый 18.06.2020, 14:43   #1
ximik33rus is offline
ximik33rus
:( Как получить ID элемента сущности в новом интерфейсе CRM?
Доброго дня.
Возможно кто то знает, как получить ID - элемента сущности скриптом в гриде в новом интерфейсе?
Небольшая предыстория:
Мы находимся на пороге обновления CRM-ки и знаем что там сменился интерфейс, в .т.ч гридов (на React кажется они теперь написаны).
Ранее у нас был самописный фунционал, который срабатывал на выделение строки в гриде и по ID выделенного элемента получал некоторые данные см. скрин.
Этот же фкнционал в новом интерфейсе работать отказывается по той причине что грид больше не несет в себе ID элемента.
Новый интерфейс см. скрин.
Старый 18.06.2020, 16:37   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
UCI в принципе написан на React + Office UI Fabric (Fluent UI) - не только гриды.
Скрин предоставьте, на который ссылаетесь. Также код не помешает.
Старый 19.06.2020, 08:16   #3
ximik33rus
Так я вроде оба скрина приложил. Сейчас перезалью. А код извлечения ID на странице грида в старом интерфейсе выглядит так:
var currentContentFrameName = window.top.document.getElementById('crmContentPanel').attributes['currentcontentid'].value;
var frame = window.top.document.getElementById(currentContentFrameName);
var idSelectRow = frame.contentWindow.document.getElementsByClassName('ms-crm-List-SelectedRow')[0].attributes['oid'].value;
Старый интерфейс: https://priscree.ru/img/7464d3aa9a3974.png
Новый интерфейс: https://priscree.ru/img/3ba419bebe0969.png
Старый 19.06.2020, 17:10   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
То, что вы пытаетесь сделать - мягко сказать неподдерживаемое решение.
Перед тем, как что-либо посоветовать, чтобы чинить это, давайте попробуем найти поддерживаемый способ.
Можете, пожалуйста, описать свой сценарий - именно не то, что вы пытаетесь сделать с технической стороны, а бизнес-задачу.
Старый 20.06.2020, 22:20   #5
ximik33rus
Задача состоит в том, что бы пользователь при выделении из списка определенной организации видел справа этого списка количественную информацию о лидах с его участием, сделках и тедерах в нашей CRM, с предустановленными фильтрами дат и контактной информации.
Реагировать это должно на нажатие на строку из грида. По нажатию на любую другую строку с клиентом предыдущее окно обновляется с информацией по новому клиенту.
Старый 22.06.2020, 04:02   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Есть несколько вариантов решить вашу задачу:
1. Используйте Editable Grid, у которого есть событие выделения определенного ряда - https://docs.microsoft.com/en-us/pow...onrecordselect
2. Если хотите продолжать использовать стандартный грид, то из него можно получить выделенные строки - https://docs.microsoft.com/en-us/pow...etselectedrows
Как отслеживать, что выделение строк/строки изменилось - хороший вопрос. Я бы посмотрел в сторону setInterval и периодически проверял что выбрано - если выделение изменилось - то обрабатывал бы это соответсвенным образом.
Старый 22.06.2020, 10:02   #7
ximik33rus
Спасибо, буду рассматривать оба способа
Старый 23.06.2020, 17:09   #8
ximik33rus
В общем, Editable Grid помог в решении задачи.
function showInfoFrame(primaryControl)
let idSelectRow = primaryControl._formContext._entityId.guid
1.Editable Grid добавляется в элементах упрапвления сущности (см. первый скрин: https://screenshare.ru/static/item/TC3rYZuO.png)
2.primaryControl передается при выполнении скрипта (см. галку на вором скриншоте: https://screenshare.ru/static/item/6J0mWjSS.png)
Спасибо за помощь, надеюсь это поможет еще кому то.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2014 10:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Looking for help for the CRM product family Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.10.2014 05:14
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
