Старый 04.03.2005, 10:34   #1
ZSV is offline
ZSV
? Прервать процесс, запущенный на сервере
Приветствую всех
Можно ли это сделать из Axapta& ( если ctrl+break - не реагирует) ?
Типичный случай когда это необходимо - запуск поиска по всему АОТу.
Заранее благодарен...
Старый 04.03.2005, 10:56   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А почему не работает Ctrl+Break?
Версию Axapta (клиента) не подскажете? И Windows.
Да, и в какой конфигурации Axapta работает?
Старый 04.03.2005, 11:13   #3
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Re: Прервать процесс, запущенный на сервере
Изначально опубликовано ZSV
Приветствую всех
на ctrl-break реагирует всегда - только иногда очень заторможенно и не с первого раза..... проверено на себе - просто надо часто-часто и много-много нажимать
Старый 04.03.2005, 11:18   #4
Maxim Gorbunov
Вы уверены? У меня была такая проблема: никак не реагировала на Ctrl+Break. Но потом как-то само собой решилось и я, честно говоря, даже и не понял почему. Возможно установка Win XP SP2 помогла. Но не уверен.
Старый 04.03.2005, 11:40   #5
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Опираясь на свой "опыт" - да.
Замечено, что когда ахапта не отвечает на ctrl-break она в задачах висит как "нот респондинг" (90% случаев) и приходиться "стараться", чтобы подловить свободный момент, чтобы она поняла что для неё ctrl-break шлют.
Данное занятие (достучаться до ахапты) может занимать до 3-4 минут (тупого "стучания" по клавишам)
Старый 04.03.2005, 16:14   #6
ZSV is offline
ZSV
версии следушие:
Windows 2000 pro
3.0 SP3
может и реагирует на ctrl+break - но слишком поздно. Приходиться блокировки на SQL- сервере убивать или AOS перезагружать
Видимо слишком с высоким приоритетом Акапта процесс запускает. Может его можно как-то понизить?
Старый 04.03.2005, 16:22   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
У нас на W2000 sp4 при серверной обработке (в трехуровневой) Ctrl+Break тоже не срабатывает. срабатывает, если обработка переключается на клиета и в этот момент успеешь нажать. Думаю - что серверными процессами управлять не получается. Поправьте, если не прав.
Нюансы класса SetIterator при вызове на клиенте/сервере sparur DAX: Программирование 3 09.06.2008 13:13
2 web портала на одном сервере. NJD DAX: Программирование 1 12.04.2006 11:02
Печать на сервере ZVV DAX: Администрирование 5 09.11.2004 15:47
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Выполнение метода формы на сервере ! Возможно ли такое ? Surok DAX: Программирование 6 20.12.2002 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
