28.09.2020, 18:02 | #1 |
Проверка вводимого значения в управляющем элементе
Здравствуйте.
Axapta 3.0. Задача проверять вводимое значение пользователем в управляющий элемент, например в IntEdit, и в случае выполнения определенного условия запрещать изменения значения. Перекрыл метод modified, управляющего элемента. Введённое значение не сохраняется, как и надо. А как сделать чтобы значение было как до ввода пользователем? public boolean modified() { boolean ret; ret = super(); if (MyIntEdit.value() < 0) { ret = false; info('Введённое значение меньше нуля!') } return ret; } |
28.09.2020, 18:27 | #2 |
1. неправильно проверять вводимое пользователем в контрол поскольку вводить значения могут не только пользователи через формы, но и роботы через сервисы, и сам код через методы. проверять нужно значение, вводимое любым способом. 2. неправильно проверять ОДНО отдельное значение. часто в бизнес-логике есть взаимосвязанные значения. например, при вводе строки общего журнала нужно выбрать тип счета и счет. проверять счет без типа не имеет смысла бывают более сложные случаи - параметры на вкладке Fixed Asset имеют смысл только если выбран тип Fixed Asset и код Fixed Asset. Но вводить параметры на вкладках можно в любом порядке. 3. Поэтому в Аксапте есть метод ValidateWrite на таблице. Этот метод срабатывает, когда пользователь делает попытку сохранить запись (Ctrl+S, переход на другую строку в форме или закрыть форму), когда программа вызывает ValidateWrite В этом методе и нужно выполнить бизнес-проверку записи. 4. если вам уж совсем надо проверить одно поле то воспользуйтесь методом validateField на таблице. там вам доступен this.orig() с оригинальными значениями полей ============== не работайте с контролами формы - работайте с таблицами. не предполагайте, что вводит только пользователь - боты работают с бизнес-логикой также часто, как и люди Последний раз редактировалось mazzy; 29.09.2020 в 13:25. Причина: исправил опечатку |
29.09.2020, 10:51 | #3 |
Общая логика работы с данным заключается в том, что коды проверки и изменения данных не должны физически находится в одном методе. Отдельный метод для проверок и отдельный метод для изменений. Ни в коем случае не смешивать! При этом методы на таблице-источнике ValidateXXX() будут вызваны автоматически если работа выполняется из формы. Однако не будут вызваны автоматически, если работа с данными выполняется программно. В этом и смысл. Проверка выполняется не всегда, а лишь тогда, когда в этом есть необходимость. В объектах на форме это, соответственно, метод Validate() для проверки и Modified() для действий при изменении значения. Где именно делать контроль - на форме или в методах таблицы - зависит от конкретной постановки задачи. Если предполагается, что при прямой модификации данных в коде или в других формах этот контроль не нужен, то можно оставить в форме. Если же контроль нужен вне зависимости от того, как именно выполнят модификацию, то контроль следует перенести в табличные методы PS: Насчет значений меньше нуля для чисел есть настройка в свойствах ExtendedDataType с именем AllowNegative. Если там поставить No, то запрет отрицательных значений будет выполняться автоматически
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
29.09.2020, 13:29 | #4 |
Опечатку исправил. Спасибо!
Программисту деваться уже некуда. Если вам пришла такая поставнока, обязательно переспросите вашего постановщика о ботах, пакетных заданиях и надо ли выполнять проверку из кода. 99% - из кода проверять тоже надо. Точно. Если можно сделать свойствами, а не проверкой - сделайте свойствами объекта в АОТ. |
02.10.2020, 12:39 | #5 |
Два развернутых ответа, без ответа)
Очень здорово, что дали базовую теорию. А вот я например сталкивался с формой EcoResProductCreate от MS в акс2012. Там нет DS и полно validate и modified на контролах. Я тоже сталкивался проблемой, что не мог добраться до начального значения контрола, в случае если validate не прошел. Огород и доп. переменных на форме городить не захотелось. И осталось на совести пользователя возвращаться к валидному значению. |
02.10.2020, 19:08 | #6 |
Еще один ответ без ответа Вкратце, собственно ответ на задаваемый вопрос
Если метод Validate вернет false, то введенное значение будет отменено. Будет восстановлено значение, которое было до изменения Modified - это действия после внесения изменений. Вернуть false он может. Но ведь значение уже изменено, поэтому на факт изменения это уже не повлияет. Хотя, конечно, можно поиграться контролем до и после super(), но лучше этого избегать
03.10.2020, 09:51 | #7 |
Если на контроле, то в случае возврата false просто не выпускает. К первоначальному значению НЕ возвращает. В акс2012 validate на conrol при возврате false тоже не выпускает, но возвращает первоначальное значение. Так что автору с акс3, не факт что повезет с validate. |
