Старый 18.12.2020, 14:05   #1
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сальдо периодов по счетам ГК
DAX 2012. Есть ли в модуле ГК таблицы, где система при разноске проводок по счетам ГК автоматически рассчитывает/обновляет обороты и сальдо периодов?
Если есть, то какие системные названия (LedgerBalances или типа того)?
Старый 18.12.2020, 15:07   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
100% аналога LedgerBalancesTrans и LedgerBalancesDimTrans нет.
Есть хранение сальдо для наборов финансовых аналитик - таблицы DimensionFocus*. Ну и набор классов для получения остатков, которые разбираются использовать эти сохраненные сальдо или считать по таблицам операций.
Старый 18.12.2020, 16:22   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Спасибо!
А по каждой аналитике ведётся своя табличка - DimensionFocus*?
Пересчёт сальдо по ним есть в стандартных периодических функциях?
Старый 18.12.2020, 17:23   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
https://community.dynamics.com/ax/f/...agment-96834=1
Вдруг кому-то ещё пригодится.)
Старый 18.12.2020, 19:16   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Пересчет здесь:
Старый 19.12.2020, 00:45   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Спасибо!
Ответ в явном виде выделил. Отдельными аналитиками теперь система не оперирует (в вопросах расчета сальдо). Оперирует наборами, которые в свою очередь создает пользователь. Поэтому в стандартных периодических функциях пересчета нет. Только из формы наборов, как ответил EVGL
Старый 19.12.2020, 12:10   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Спасибо!
Сразу возникает следующий вопрос: если пользователь на финансовым аналитика не создал "набора", то и расчет не будет производиться?
Если мне нужно сальдо периодов по счету ГК по конкретному аналитическому измерению (то есть всем значениям из конкретных Dimension*), то тоже на СОЗДАВАТЬ набор? Иначе система не будет рассчитывать сальдо?
Старый 19.12.2020, 14:30   #8
sukhanchik
Спасибо!
Верно
Да.
Иначе Вы просто не увидите сальдо по конкретному аналитическому измерению. Не то, чтобы система не будет его рассчитывать.
Еще есть оговорка. Штатная (международная) оборотка работает по наборам.
Российская оборотка не работает по наборам. Но я так полагаю, что она и не использует предрассчитанные итоги.
Старый 21.12.2020, 17:19   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Ещё раз, спасибо!
Ошибка в ОСВ в ГК по валютным счетам ashu DAX: Функционал 14 27.02.2014 11:01
Разное сальдо по счетам на конец прошлого года и на начало нового minus DAX: Функционал 20 14.04.2009 12:48
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года IvanHARD DAX: Функционал 16 15.04.2005 09:28
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
