Старый 09.07.2002, 12:30   #1
mick_777 is offline
mick_777
Thumbs down потерялся проект
запуская утром Ахапту
открываю свое проект - а он пустой ((((
у кого -н. были такие случаи и как с этим бороться
Старый 09.07.2002, 16:03   #2
Oo is offline
Oo
Такое может произойти, если вы вчера перед выходом из системы добавляли в проект новые элементы и после этого не сохранили сам проект. На самом деле объекты не исчезли, просто их нужно в этот проект опять занести и сам проект сохранить.
Старый 09.07.2002, 16:08   #3
mick_777 is offline
mick_777
Изначально опубликовано Oo
Объекты то не исчезли, но проект оказался полностью пустым и в него уже ничего нельзя добавить
Старый 09.07.2002, 16:34   #4
AxDev is offline
AxDev
-> Это Аксаптийный баг ...
Такое часто бывает при коллективной разработке - когда несколько пользователей
меняют проект или когда открыто 2 сессии системы. При редактировании в них
одного проекта эффект будет таким же.
Это довольно извесный баг, но проявляется не всегда. От чего зависит -
непонятно.
Старый 09.07.2002, 18:31   #5
LedgerVoucher is offline
LedgerVoucher
Lightbulb Проверенное средство!!!
побороться с этой багой можно "развернув" окно с проектом на весь экран и затем "востановить обратно" ( с помощью 2-ой кнопки сверху справа на окне проекта ).
Помогало во всех подобных случаях, когда проект "с утра" оказывался пустым.
Старый 17.10.2006, 16:34   #6
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
А вот если не утром при входе, а средь бела дня из открытого проекта исчезает несколько (не все сразу) элементов. Приходится "потерянное" искать и добавлять в проект снова. Причем, исчезает вне зависимости от сохранял-не сохранял, компилировал-не компилировал
Проблема sp1?
Становись лучше
Старый 17.10.2006, 17:04   #7
Delfins is offline
Delfins
Имхо компилируют TreeNodes, которые в пректе, а не сам проект
С проектами вообще надо `аккуратно` - создовать обьекты в АОТ, и потом только затаскивать в проект
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Закупка на проект "Время и расходы" Sentry DAX: Функционал 6 19.02.2016 14:09
Существует ли способ импортировать, проект из 4ки в 3ку? Вата DAX: Программирование 3 30.10.2008 09:59
Для чего нужна оценка Проект НЗП в модуле проекты? MultiMan DAX: Прочие вопросы 1 31.07.2008 12:52
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". Spider DAX: Функционал 2 29.08.2007 09:10
Как экспортирвоать проект? Roman. ~RVS DAX: Программирование 5 22.03.2005 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
