Старый 30.03.2021, 00:22   #1
cbuk is offline
cbuk
D365 удаление записей в Open in excel
Приветствую!
Подскажите, есть табличка с 4 полями, все включены в первичный ключ. Есть соответствующая дата ентити, в ней один основной дата сурс и три подчиненных (связка по рек ид). Импорт и апдейт через дата менеджмент работает нормально (для апдейта пришлось перекрыть mapEntityToDataSource), а вот если изменять или удалять записи через эксель - ошибка The deletion of a row in data set XXX was not published. Error message: 'No resources were found when selecting for update.'
Пробовала в методе deleteEntityDataSource возвращать false для подчиненных датасурсов - под дебагером работало, записи апдейтились и удалялись, без дебагера не работает, мэджик )
В чем причина ошибки и как починить?
Старый 31.03.2021, 22:55   #2
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Не уверен. Попробуйте запретить operation set для Data Entity
Старый 01.04.2021, 01:09   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Если вы хотите обновлять только родителя и не обновлять остальные 3 поставте им ReadOnly
d365, data entity, open in excel
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
yetanotherdynamicsaxblog: Importing users in D365 Operations using Excel Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2017 20:13
organicax: Export to Excel vs Open in Excel in the new Dynamics AX. Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2016 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
