Старый 22.03.2005, 10:40   #1
Azat
Гость
n/a
SysRecordInfo
Подскажите пожалуйста как вызывается эта форма SysRecordInfo?
где указываются параметры вызова?
Старый 03.07.2006, 13:57   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
switch (common.tableId)
    case tableNum(PurchTable):
        // таблица закупок
        break;
    case tableNum(PurchLine):
        // строки закупок
        break;
    default:
        break;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.07.2006, 14:11   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Наверное неправильно выразился.
Если открывать паспорт записи через контекстное меню, то оно правильно выводит информацию о записи, на которой у нас стоит курсор. Если сделать вызов паспорта записи через обычный пункт меню, то даже если у нас курсор будет стоять на строке закупки, информация выведется по самой закупке.
Старый 03.07.2006, 15:00   #4
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Кажется дело в методе docCursor(). Если форма вызывается из контекстного меню, то этот метод возвращает нужную запись, а если форма вызывается по кнопке, тогда берется запись первого источника данных. Почему так?
Старый 03.07.2006, 15:06   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно на MenuItem не указано свойство dataSource?
Именно эта строка (которая указана), будет передана как вызывающая
Старый 03.07.2006, 15:08   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
На MenuItem dataSource не указывается, потому как их может быть два, и надо чтобы запись бралась именно текущего.
Старый 03.07.2006, 15:09   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А "обычный пункт меню" - это МЕНЮ->КОМАНДА->ПАСПОРТ ЗАПИСИ? У меня в нем все работает нормально
Старый 03.07.2006, 15:09   #8
itfs is offline
itfs
Почти у каждого элемента на форме есть свойство DataSource, а если оно пусто, то работает некое соглашение об умолчании ...
C уважением, itfs.
Старый 03.07.2006, 15:14   #9
kashperuk
Ну а что вы тогда хотите, по умолчанию подставляется главный датасорс
Попробуйте по clicked MenuItem - закоментить супер и вызывать этот же MenuItem программно с указанием того датасорса который вам нужен в главный момент
И что значит из текущего - текущий есть и в том и в том гриде (active)
Старый 03.07.2006, 15:26   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от kashperuk
Не поможет. Ядро устанавливает датасоурс до вызова Clicked()
Старый 03.07.2006, 15:28   #11
kashperuk
Сообщение от AndyD
Поэтому я и говорю закоментить super() и создавать новый MenuFunction() с передачей в него Args, которые нужно.
А заодно и вопрос:
Сообщение от AndyD
А откуда ты это знаешь? В смысле, как определил?
Старый 03.07.2006, 15:16   #12
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Обычный пункт меню, это просто меню добавленное в форму. Или можно просто кнопку добавить.
Старый 03.07.2006, 15:18   #13
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
2 Kashperuk: текущий, грубо говоря куда мы последний раз мышью тыкнули
2 itfs: соглашение не нужно, нужно чтобы текущий
При этом надо обойтись без программирования в форме. Т.е. просто кнопку вызова добавить и все. На крайний случай можно на методах кнопки попрограммировать. Но чтобы эти методы были общими.
Последний раз редактировалось vasiliy; 03.07.2006 в 15:24.
Старый 03.07.2006, 15:26   #14
kashperuk
Пока в голову приходит только одно решение, как определить именно тот датасорс, по кторому кликнули последним - по переходу к контролу (onEnter) - какую-то переменную (boolean firstDataSource) делать true или false, в зависимости от того, какой датасорс кликнули. А потом по clicked кнопки вызывать MenuItem с тем, который последний кликнули.
(можно попробовать это на active datasource повесить - но не уверен что сработает)
Старый 03.07.2006, 15:30   #15
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Это опять же для каждого случая надо программировать, а хотелось бы общий механизм на все формы.
Старый 03.07.2006, 15:37   #16
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от vasiliy
Общий механизм для всех форм есть и вызвыается через контекстное меню на любой записи Зачем еще один общий механизм?
Старый 03.07.2006, 15:40   #17
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сообщение от db
Для кнопки
Старый 03.07.2006, 16:06   #18
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
public void mouseEnter(int _x, int _y, int _button, boolean _Ctrl, boolean _Shift)
formDataSource fds;
fds = element.docCursor().dataSource();
super(_x, _y, _button, _Ctrl, _Shift);
this.dataSource(fds.id());
Пока сделал так. На методе самой кнопки
Старый 03.07.2006, 16:30   #19
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Проверить не сложно. Нажми мышкой на кнопку и, удерживая LMB, сдвинь с кнопки и отпусти
Или закоментарить super() в clicked() и подставить
info(element.objectSet().name());
А если пользователь зловредный окажется и будет пользоваться клавиатурой?
Старый 04.07.2006, 07:22   #20
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сообщение от AndyD
Мда, надо подумать...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
