Старый 30.03.2005, 16:47   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Журнал платежей поставщиков
Привет.
Проблема с формой Платежей (строки) поставщиков. - LedgerJournalTrans_VendPaym.
Началось все с того, что обнаружилось следующее поведение в форме:
Создаю несколько строк в журнале. проставляю какие нибудь счета. Даты пока все одинаковые.
Далее становлюсь на строку, к примеру, первую, меняю дату на другую. И курсором перехожу на другую запись ( на вторую. ) при этом меняется дата во второй строке на ту, что ввел в первой.
Начал рыть код. Это происходит при сохранении текущей записи. Последовательность вызовов следующая:
\Forms\LedgerJournalTransVendPaym\Data Sources\LedgerJournalTrans\Methods\write
там ledgerJournalEngine.write(ledgerJournalTrans); вызывается.
в нем 28 строка: this.adjustLedgerJournalTrans(_ledgerJournalTrans);
в нем 8 строкой: if (ledgerJournalEngine_Server.adjustDate(_ledgerJournalTrans, this))//, voucherDateList))
В этом методе следующий код:
PHP код:
    ttsbegin;
dateCorrected false;
    while
select  forUpdate ledgerJournalTransLocal
            where   ledgerJournalTransLocal
.journalNum == _ledgerJournalTrans.journalNum &&
ledgerJournalTransLocal.voucher    == _ledgerJournalTrans.voucher
        if (
ledgerJournalTransLocal.recId != _ledgerJournalTrans.recId)
ledgerJournalTransLocal.transDate _ledgerJournalTrans.transDate;
            if (
_ledgerJournalEngine)
_ledgerJournalEngine.currencyModified(ledgerJournalTransLocal);
ledgerJournalTransLocal.doUpdate();
dateCorrected true;
ttscommit
То есть для всех строк этого журнала проставляется та же дата, что и для той, которую только что изменили.
И наконец, вопрос:
Это так и должно быть, или это глюк, который просто никто не замечал???
Больше что-то похоже на второе.
А если должно так быть, то почему? Неужели нельзя указать другую дату для отдельной строки?
Спасибо
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
