Старый 14.01.2022, 20:36   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
Не верная кодировка в ответе HttpWebResponse AX 2012
Получаю ответ от сервера с помощью такого куска:
httpResponse    = webRequest.GetResponse();
stream          = httpResponse.GetResponseStream();
streamReader    = new System.IO.StreamReader(stream);
responseString  = streamReader.ReadToEnd();
Ответ получается в такой кодировке:
\u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u044b
Если это в Job загоняю, то показывает сразу нормальный текст:
str     unicodeString = '\u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u044b';
// в переменной unicodeString сразу текст: "не найдены"
Как получить в responseString значение "не найдены", а не "\u043d..."?
Старый 14.01.2022, 21:24   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
В конструкторе StreamReader есть параметр, который отвечает за кодировку
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...Text_Encoding_
Старый 14.01.2022, 21:24   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,713 / 1201 (44) ++++++++
unicodeString = System.Web.HttpUtility::HtmlDecode('\u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u044b');
PS: Если на клиенте и на сервере разная кодировка результата, то, возможно, разные версии net-сборок используются. Установлены разные версии
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 14.01.2022 в 21:30.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 14.01.2022, 21:34   #4
SuperStar88
Спасибо за ответы.
Похоже что это всё-таки Web отдают не правильный ответ, так как ничего не помогает
Старый 16.01.2022, 14:36   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Я встречал такой код
reader = new System.IO.StreamReader(filePath);
utf8 = System.Text.Encoding::get_UTF8();
bytes = utf8.GetBytes(reader.ReadToEnd());
reader.Close();
но в итоге он был заменен на
bytes = System.IO.File::ReadAllBytes(filepath);
пробуйте
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
