Старый 18.01.2022, 16:41   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Отслеживания изменений включено на SQLserver. Дакс2012
Менял тип EDT, запустилась синхронизация. По окончании выдался такой месейдж:
Не удается удалить ограничение первичного ключа "I_205REFIDX" для таблицы "LEDGERCOV", поскольку для этой таблицы включено отслеживание изменений. Для отслеживания изменений необходимо ограничение первичного ключа для таблицы. Перед удалением ограничения отключите отслеживание изменений
Смотрю на склбазе у таблица LEDGERCOV включен флаг ENABLE CHANGE_TRACKING (Отслеживание изменений). Стал смотреть вообще какие есть в базе таблицы с таким флагом (sys.change_tracking_tables). Их оказалось штук 40. Смотрел их свойства в репозитарии, возможно настройки ЖБД. Но не обнаружил связи. Среди таблиц довольно много оказалось популярных типа DirpPartyTable, LedgerJournalTable м пр.
Существующие админы БД сказали что не в курсе. Предыдущие тоже вроде особо не предпочитали соваться чемто внешним в базы Акс..
Что вообще могло этот флаг из Аксапты поставить? Можно ли его убрать?
Старый 18.01.2022, 17:20   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Change tracking могут включать:
1) Management Reporter.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ver-components
2) AIF
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...hange-tracking
3) MDM
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ft-dynamics-ax
Может что еще, это то что вспомнил.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Perc (2).
Старый 18.01.2022, 17:51   #3
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Точно, это ж AIF.
ax2012r3, change tracking
AX 2012 R3 Типизация брака (новая аналитика отслеживания) skycap DAX: Функционал 26 29.07.2019 09:42
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Everything AX: Dynamics AX running on a compressed SQLServer 2008 database Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2009 16:05
Как включить журнал изменений для программных изменений записей? Ах3.0 Shakr DAX: Программирование 11 26.08.2008 16:57
Что лучше: MS SQLServer 2000 или SQLServer 2005? Николай DAX: Прочие вопросы 20 14.08.2006 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
