Старый 16.02.2022, 14:01   #1
Anya is offline
Anya
Сайт-Склад
Коллеги, привет!
Есть интересный кейс - произошла небольшая реорганизация и по сути Склад перешел в управление другой структуры, которая в системе является Сайтом.
Была ли у кого-нибудь потребность перепривязать Склад к другому Сайту??
Понятно, что надо создать новый Склад, перебросить на него все запасы и привязать к верному Сайту. Но нам не желательно менять кодировку склада, нужно сменить только его принадлежность к сайту. Может есть вариант списания и поступления на один и тот же склад с изменением сайта. Историчные проводки должны остаться по старому сайту и себес тоже в разрезе сайта. Рада любым идеям
Старый 16.02.2022, 15:15   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
... Но нам не желательно менять кодировку склада...
... Историчные проводки должны остаться по старому сайту...
Как вы себе это представляете?
Привязать к одному складу два сайта?
Иметь в системе два склада с одинаковой кодировкой?
Из технически осуществимого есть вариант с переименованием старого склада. Тогда новый склад можно будет завести с привычным вам старым кодом.
Исторические проводки окажутся на другом коде, а новые будете создавать с правильным кодом
Старый 16.02.2022, 15:17   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Обновить сайт в складе вот по этому методу: https://erconsult.eu/blog/overwrite-...ion-in-d365fo/ и всех делов. Возможно, придется обновить настройки складов по умолчанию для заказов, закупок и склада во всех продуктах. А также спецификации и маршруты производства, если есть. А также настройки сводного планирования для продуктов (если есть).
Старый 16.02.2022, 16:49   #4
Anya is offline
Anya
допустим сайт мы обновим, а запасы в наличии?
Старый 16.02.2022, 17:37   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Если проводки, то и остатки, не так ли?
Ну а если не так, то как обычно при миграции - журналом инв.
запасы, сайт, склад
Склад в спланированном производственном заказе Anya DAX: Функционал 5 27.11.2019 02:07
А что если отключить финансовый склад для сайта? Starling DAX: Функционал 10 10.07.2011 11:20
Приход не на тот склад Blondinka_N DAX: Функционал 13 26.03.2009 11:05
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
