Старый 08.04.2005, 15:20   #1
kalex is offline
kalex
? Обьем траффика тонкого клиента
Приветствую всех!
Какой объем сетевого траффика генерит тонкий клиент в час? Примерно.
Ясно, что разные пользователи работают по разному.
Нужно для того, чтобы оценить затраты клиента на каналы связи.
Буду очень признателен, если вы поделитесь своим реальным опытом.
Старый 08.04.2005, 15:41   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
873 / 649 (23) +++++++
http://technet.navision.com/default....onType=Display
Или, еще конкретнее,
http://technet.navision.com/sizingguide/Sizing%20guidelines/Technical%20information%20-%20Sizing%20guidelines.doc
Нужно обратить внимание на то, что критичен не сам объем трафика, а время ответа на пинг. Если время задежки (Latency) больше 50 миллисекунд, то работать становится невозможно. В идеале время задежки должно быть меньше 5-10 мсек.
см. стр. 8 в документе
Хотя вопрос был про затраты на трафик, извините, если я немного сместил акценты в сторону пропускной способности канала.
Старый 08.04.2005, 17:03   #3
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
to kalex
из реального опыта для тонкого клиента Axapta:
входящий меняется в широких пределах от 3 MB/час (работа с формами) до где то 30 МВ в час (при запуске отчетов). Т.е.в среднем что-то порядка 15 MB/час
исходящий на порядок меньше
Это были наблюдения за продолжительный период (несколько часов), за короткие периоды всплески выше.
Старый 08.04.2005, 18:02   #4
kalex is offline
kalex
Спасибо!
А нет данных, какой объем траффика генерит удаленный офис в день?
Интересует именно усредненный показатель.
Так как если считать по 15 мб\ч, то получается 50 пользователей выжрут около 6ГБ за 8 часов. Многовато что-то.
Старый 08.04.2005, 19:22   #5
Serge Kotov
Нет не так. Это были замеры для вполне активных пользователей.
Для офиса в целом нужно снизить оценку. Может быть до 3-5 МБ/час на одного клиента, но трудно сказать точнее, слишком много влиящих факторов.
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Какоие порты используются при соединении тонкого клиента и AOS? TEXX DAX: Администрирование 2 04.02.2003 18:07
Установка "тонкого" клиента MIkeFW DAX: Администрирование 9 04.06.2002 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
