Старый 27.06.2023, 11:03   #1
DaniilT is offline
DaniilT
AX2012. Ошибка времени выполнения: Недостаточно памяти для исполнения кода.
Добрый день.
Помогите кто сталкивался с ошибкой
"Ошибка времени выполнения: Недостаточно памяти для исполнения кода."
при выгрузке отчета в Excel.
версия axapta2012
Вот трассировка стека:
(C)\Classes\XMLExcelSequentialBuilder_VSN\buildXml - line 6
(C)\Classes\XMLExcelReport_VSN\output - line 14
(C)\Classes\XMLExcelReport_VSN\run - line 13
(C)\Classes\XMLExcelReport_ProdReport_ICL\main - line 7
Ошибка вылетает вот в этом месте:
При заполнении переменной xml.
public str buildXml()
    str xml;
    xml =
        '<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>' + #n + //'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + #n +
        '<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>' + #n +
        '<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"' + #n +
            'xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"' + #n +
            'xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"' + #n +
            'xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"' + #n +
            'xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">' + #n +
            this.buildDocumentPropertiesXml() +
            this.buildExcelWorkbookXml() +
            this.buildStylesXml() +
            worksheetsXml +
        '</Workbook>\n';
    return xml;
P.S
Находил информацию на форуме только для AX4
У меня AX2012.
Старый 29.06.2023, 12:49   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Слишком большие строчки получаются для генерации файла? Попробуйте вместо генерации и конкатенации больших строк воспользоваться TextBuffer.appendText() и затем сохранять результат в файл, минуя получение большой-большой строки в переменной.
PS. Занятно еще, что вы не используете XmlExcelReport_RU и генерите XML якобы в CP 1251, хотя AX2012 внутри себя работает с Unicode.
Ошибка выполнения класса в пакетном задании DaniilT DAX: Программирование 6 07.12.2022 10:17
Небольшой тюнинг редактора кода AX2012 kart DAX: Программирование 6 22.02.2013 17:21
Ошибка времени выполнения DmitryS DAX: Администрирование 5 17.06.2010 13:14
Ошибка времени выполнения sovenok_imported DAX: Функционал 6 09.01.2006 13:14
Ошибка времени выполнения tolstjak DAX: Администрирование 4 04.04.2003 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
