Старый 20.04.2005, 11:13   #1
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Суммовые разницы
Есть такой вопрос:
Мануал по третьей версии, стр. 346, глава про суммовые п.1
Написано:
Суммовые разницы при расчете с поставщиками возникают в момент сопоставления
накладных и платежей. Для этого зарегистрированная накладная (Расчеты с поставщиками/
Журналы/ Накладные/ Журнал накладных), либо накладная по закупке (Расчеты с
поставщиками/ Закупка) у поставщика должны предшествовать оплате поставщику. При этом
у оформляемой оплаты в поле Предоплата (Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Платежи/
Журнал платежей/ кнопка Строки/ вкладка Условия оплаты) не должно быть пометки √
Т.о. я правильно понимаю, что при сопоставлении с предоплатой поставщику, система не должны считать суммовые?
Если да, то сумммовые он таки считает. Модификаций не проводилось
А как у вас?
Ax 3.0 SP3 CU1
Старый 20.04.2005, 11:25   #2
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Вопрос закрыт. Это ошибка руководства по системе.
На практике система не смотрит на предоплаты ни в расчетах с клиентами, ни в расчетах с поставщиками.
А должна бы :-)
Отмена курсовой разницы по Поставщику tolstjak DAX: Функционал 6 15.10.2008 08:46
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Суммовые разницы на РБП no sex at work DAX: Функционал 0 13.05.2005 18:22
Суммовые разницы по предоплатам существуют? dd DAX: Функционал 3 23.07.2004 06:45
Суммовые разницы по расчетам с клиентами RBA DAX: Функционал 1 27.05.2004 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
