17.11.2023, 09:33 | #1 |
глобальная компиляция в AX2009 в пакете
Всем привет.
Процесс глобальной компиляция на разных версиях Аксапты различается? Поправьте меня если ошибаюсь. В AX2009 существует возможность глобальной компиляция в пакетном режиме? Или она всегда запускается на клиенте? |
17.11.2023, 11:56 | #2 |
В 2009-й в пакете, насколько я помню нельзя. Но можно настроить windows scheduller по запуску ax32.exe c параметром и перекрестные будут собираться. Эффект тот же. В 2012-й изначально он в пакете и работает даже если из под клиента запустить (создается пакетное задание, которое и делает сбор) но есть нюансы Странности сбора перекрестных ссылок */ сорри с утра не проснулся еще Ответил про перекрестные, а не про компиляцию Компиляция вроде одинаково идет. Только в 12-ке появился вариант параллельной компиляции на аосе через axBuild.exe Последний раз редактировалось Logger; 17.11.2023 в 12:03. |
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (2). |
17.11.2023, 12:50 | #3 |
2. Я верно понял что глобальную компиляцию по расписанию в AX09 никак нельзя запустить через шедулер? |
17.11.2023, 15:13 | #4 |
\Classes\SysStartupCmd\construct там видно что делает аксапта при указании определенных параметров строки Ну а для ядра https://www.google.com/search?q=ax32...hrome&ie=UTF-8 https://learn.microsoft.com/en-us/dy...ation-commands palleagermark: Using the AutoRun parameter to open a form in AX Цитата:
см. https://learn.microsoft.com/en-us/dy...ation-commands можно любую последовательность команд вызвать. см. palleagermark: Using the AutoRun parameter to open a form in AX |
