Старый 27.02.2024, 10:57   #1
oleggy is offline
oleggy
распарсить из SQL bin поля с содерж. контейнер AX
Привет.
Возможно ли из SQL распарить состав контейнера, если сама структура контейнера известна? Т.е. кол-во элементов в нем, типы данных каждого элемента.
Старый 27.02.2024, 11:41   #2
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
гугл в помощь https://kashperuk.blogspot.com/2020/...container.html
Sergey Nefedov
Старый 28.02.2024, 20:08   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Как-то надо было распарсить контейнер из SysDatabaseLog для SSRS-отчета.
Вот кусок хранимой процедуры.
Пользуйтесь на здоровье!
PHP код:
DECLARE @Data            VARBINARY(MAX)
FieldId        INT
, @FieldType        TINYINT
, @NewValue        NVARCHAR(MAX)
OldValue        NVARCHAR(MAX)
Marker            INT
, @Array            INT
, @Id                INT
, @Tmp            VARBINARY(MAX)
CreateDate        DATETIME
, @CreateTime        INT
, @CreateBy        VARCHAR(5)
LogRecId        BIGINT
, @LogType        INT
, @Description    VARCHAR(60)
DECLARE
DBLCursor CURSOR FOR
SELECT [DBL].[CreatedDate]
DBL].[CreatedTime]
DBL].[CreatedBy]
DBL].[Description]
DBL].[LogType]
DBL].[LogRecId]
DBL].[Data]
FROM SysDataBaseLog AS [DBL]
WHERE [DBL].DataAreaId N'CLT'
AND [DBL].Table_ 315
AND [DBL].CreatedDate BETWEEN @FromDate AND @ToDate
DECLARE    @DataSet TABLE (
Id]            INT PRIMARY KEY
, [FieldId]        INT
, [Array]            INT
, [LogType]        INT
, [Description]    VARCHAR(60)
CreatedDate]    DATETIME
, [CreatedTime]    INT
, [CreatedBy]        VARCHAR(5)
LogRecId]        BIGINT
, [NewValue]        NVARCHAR(MAX)
OldValue]        NVARCHAR(MAX)
SET @Id 0
OPEN DBLCursor
FETCH NEXT FROM DBLCursor
INTO
@CreateDate, @CreateTime, @CreateBy, @Description, @LogType, @LogRecId, @Data
WHILE @@FETCH_STATUS 0
BEGIN
IF (@Data IS NOT NULL AND ASCII(SUBSTRING(@Data11)) = 0x07 AND ASCII(SUBSTRING(@Data21)) = 0xFD)
BEGIN -- Inside container
    SET
@Marker 3
WHILE (@Marker <= DATALENGTH(@Data
      AND
ASCII(SUBSTRING(@Data, @Marker1)) = 0x07
AND ASCII(SUBSTRING(@Data, @Marker+11)) = 0x07
AND ASCII(SUBSTRING(@Data, @Marker+21)) = 0xFD)
BEGIN
      SET
@Marker = @Marker 3
      SET
@Tmp SUBSTRING(@Data, @Marker5)
Tmp[1] = 0x01 (int)
SET @FieldId ASCII(SUBSTRING(@Tmp21)) + 256 ASCII(SUBSTRING(@Tmp31))
SET @Array = ASCII(SUBSTRING(@Tmp41)) + 256 ASCII(SUBSTRING(@Tmp51))
SET @Marker = @Marker 5
      SET
@FieldType ASCII(SUBSTRING(@Data, @Marker1))
SET @Marker = @Marker 1
      SET
@NewValue dbo.PPOPeekValue(@FieldId, @FieldType, @Data, @Marker)
SET @Marker = @Marker + CASE @FieldType
        WHEN 0 THEN DATALENGTH
(@NewValue)+2        -- str
        WHEN 1 THEN 4
-- int/time
        WHEN 2 THEN 10
-- real
        WHEN 3 THEN 3
-- date
        WHEN 4 THEN 3
-- enum
        WHEN 8 THEN DATALENGTH
(@NewValue)+2        -- text
        WHEN 45 THEN 16
-- guid
        WHEN 49 THEN 8
-- int64
      END
      SET
@OldValue 0
IF ASCII(SUBSTRING(@Data, @Marker1)) <> 0xFF
      BEGIN
        SET
        SET
@OldValue dbo.PPOPeekValue(@FieldId, @FieldType, @Data, @Marker)
          WHEN 1 THEN 4
-- int/time
          WHEN 2 THEN 10
-- real
          WHEN 3 THEN 3
-- date
          WHEN 4 THEN 3
-- enum
          WHEN 45 THEN 16
-- guid
          WHEN 49 THEN 8
-- int64
        END
      END
IF @FieldId <> 61450        -- Skip RecVersion fields
      BEGIN
        SET
@Id = @Id 1
        INSERT INTO
@DataSet ([Id], [FieldId], [Array], [CreatedDate], [CreatedTime], [CreatedBy], [Description], [LogType], [LogRecId], [NewValue], [OldValue])
VALUES (@Id, @FieldId, @Array, @CreateDate, @CreateTime, @CreateBy, @Description, @LogType, @LogRecId, @NewValue, @OldValue)
END
-- Skip last byte of container (0xFF)
    END
  END
  INTO
END
CLOSE DBLCursor
DEALLOCATE DBLCursor
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (10), Logger (10), sukhanchik (15), Ace of Database (10).
Старый 29.02.2024, 09:13   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Там еще идет функция вдовесок. В принципе не сложная, думаю.
PHP код:
CREATE FUNCTION [dbo].[PPOPeekValue](@FieldId INT, @FieldType TINYINT, @Data VARBINARY(MAX), @Position BIGINTRETURNS NVARCHAR(MAX)
AS
BEGIN
DECLARE @Result        NVARCHAR(MAX)
N            INT
, @IntValue    INT
, @Exp        INT
, @Sign        INT
, @FloatValue    FLOAT
, @Year        INT
, @Month        TINYINT
, @Day        TINYINT
, @BigValue    BIGINT
-- decode string/text values
IF @FieldType OR @FieldType 8
    BEGIN
        SET
@0
WHILE CAST(SUBSTRING(@Data, @Position + @N2) AS SMALLINT) <> 0
            SET
@= @2
        SET
@Result CAST(SUBSTRING(@Data, @Position, @N) AS NVARCHAR(MAX))
END ELSE
decode integer/time values
IF @FieldType 1
    BEGIN
        SET
@IntValue 0
        SET
@3
WHILE @>= 0
        BEGIN
            SET
@IntValue = @IntValue 256 ASCII(SUBSTRING(@Data, @Position + @N1))
SET @= @1
        END
IF @FieldId 61441 OR @FieldId 61445
        BEGIN
            SET
@Result CAST(dbo.PPOInt2Time(@IntValue) AS NVARCHAR(MAX));
END
ELSE
SET @Result CAST(@IntValue AS NVARCHAR(MAX))
END ELSE
decode float values
IF @FieldType 2
      BEGIN
        SET
@9
        SET
@FloatValue 0;
        WHILE @
1
        BEGIN
            SET
@Exp ASCII(SUBSTRING(@Data, @Position + @N1))
SET @FloatValue 100 * @FloatValue + (@Exp 0xF0) / 16 10 + (@Exp 0x0F)
SET @= @1
        END
        SET
@Sign = CASE WHEN ASCII(SUBSTRING(@Data, @Position 11)) & 0x80 0 THEN 1 ELSE -1 END
        SET
@Exp ASCII(SUBSTRING(@Data, @Position1))
        IF (@
Exp >= 0x80)
SET @Exp = @Exp 0x100
        SET
@FloatValue = @FloatValue * @Sign POWER(CAST(10 AS FLOAT), @Exp 15)
SET @Result CAST(STR(@FloatValue163) AS NVARCHAR(MAX))
END ELSE
decode date values
IF @FieldType 3
    BEGIN
        SET
@Year   1900 ASCII(SUBSTRING(@Data, @Position1))
SET @Month  =    ASCII(SUBSTRING(@Data, @Position 11))
SET @Day    =    ASCII(SUBSTRING(@Data, @Position 21))
SET @Result CAST(@Month AS VARCHAR(2)) + '/' CAST(@Day AS VARCHAR(2)) + '/' CAST(@Year AS VARCHAR(4))
END ELSE
decode enum values
IF @FieldType 4
    BEGIN
        SET
@ASCII(SUBSTRING(@Data, @Position1))
SET @IntValue ASCII(SUBSTRING(@Data, @Position+11)) + 256 ASCII(SUBSTRING(@Data, @Position+21))
SELECT @Result EnumItemLabel FROM SRSAnalysisEnums AS [AE]
WHERE [AE].EnumId = @IntValue
AND [AE].EnumItemValue = @N
    END
ELSE
decode int64 values
IF @FieldType 49
    BEGIN
        SET
@BigValue 0
        SET
@7
WHILE @>= 0
        BEGIN
            SET
@BigValue = @BigValue 256 ASCII(SUBSTRING(@Data, @Position + @N1))
SET @= @1
        END
        SET
@Result CAST(@BigValue AS VARCHAR(MAX))
END
RETURN @Result
END
// no comments
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
