Старый 11.04.2024, 12:53   #1
oleggy is offline
oleggy
D365 пользователь AX по коду SPID в SQL
Привет.
Можете подсказать таблицу в БД D365 где хранится в онлайн режиме сетевое имя пользователя и сопоставленный с ним код SPID на SQL сервере под которым выполняется запрос.
Старый 11.04.2024, 13:12   #2
Po_Sudo_Moika is offline
Po_Sudo_Moika
Привет.
Насколько я знаю, по стандарту такой таблицы нет. Можно разве что сделать дисплейное поле, которое сможет вывести SPID пользователя
Последний раз редактировалось Po_Sudo_Moika; 11.04.2024 в 13:12. Причина: Забыл поздороваться с человеком)
Старый 11.04.2024, 13:41   #3
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
гугл говорит, что для он прем - так же как и для 2012, а вот для облачных версий - есть отдельная вкладка в LCS.
https://community.dynamics.com/blogs...1-50d06c093f3c
Sergey Nefedov
Старый 11.04.2024, 18:17   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В D365FO можно узнать пользоваетеля по spid если выполнить следующую команду:
PHP код:
select cast(context_info as varchar(128)) as ci,* from sys.dm_exec_sessions where session_id  = <spid
Если речь идет о PROD, то придется какой-то кусок кода для этого написать (через классы connection, statement и resultSet).
Еще замечу, что отдельная сессия на пользователя выделяется только тогда, когда у пользователя исполняется какая-то бизнес-логика. Если пользователи просто по формам гуляют, то они все используют разделяюмую сессию, общую для всех read-only операций данного AOSа.
Старый 12.04.2024, 06:25   #5
oleggy is offline
oleggy
Спасибо,
Цель в SQL через Join выводить имя пользователя (по ключу - SPID) для выполняемых в моменте запросов.
Вопрос только где такая соответствующая таблица располагается?
Я думал что проблемы только в старых версиях AX типа 2009 и раньше, где нужно было через костыли реализовывать, а в D365 такая проблема думал решена, что есть некая таблица по дефолту с такими ассоциациями.
Получается что такой нету и нужно тоже костыли?
Последний раз редактировалось oleggy; 12.04.2024 в 06:29.
Старый 12.04.2024, 22:07   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,338 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Спасибо,
Так с 2012 подход поменялся. Если в 2009-й и раньше можно было получить SPID из АХ, то сейчас наоборот - из SQL получается имя пользователя (см сообщение fed).
Т.е. для получения имени пользователя и АХ-сессии - сама АХ по сути и не нужна - достаточно просто выполнить запрос в БД. Другое дело, если нет доступа к БД (например, на облачном PROD). Но это уже другой вопрос
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
D365 bug: The transactions on voucher do not balance. Process source document lines in parallel Blog bot DAX Blogs 3 06.05.2019 16:44
dynamics-ax: Dr. BI Tip: SQL Server 2008 R2 & Report Builder 3 for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 18:11
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
