Старый 22.11.2024, 11:25   #1
Castor is offline
Castor
Скрытие для выбора диапазона значений в (авто) поле журнала платежей
Ax 2012 R2; версия 6.3.9600
Здравствуйте!
В журнале платежей есть вкладки (Обзор, Разное, Настройка и тд), часть из них при просмотре в персонализации отображается в AOT, но во вкладке Фин.аналитик в персонализации они под красным замком и не отображаются в AOT
Нужное мне поле, это выпадающий список в котором могу выбрать нужную строку справочника, через "просмотр подробных сведений" открывается как понимаю полиморфная форма "Значения финансовых аналитик / DimensionValueDetails", но там не могу понять как он связывается со справочником и как его фильтрануть.
Подскажите, как такому полю (скрин прикреплю ниже) задать фильтрацию чтобы он для всех не показывал строки которые хочу указать в диапазоне?
Старый 22.11.2024, 13:06   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,307 / 3540 (125) ++++++++++
Несколько странный вопрос.
Финаналитики, привязанные к какому-то справочнику - суть есть вьюхи (DimAttribute*) на этот справочник. Поэтому они отображают все записи этого справочника.
Фильтрация записей (вообще, абстрактно) для пользователей реализуется через XDS (Security\Policies в АОТе). Для админов XDS концептуально не работает.
Данные поля на скриншоте добавляются на форму в Run-time-режиме (т.е. динамически в момент открытия формы) - поэтому на самой форме в АОТе их нет.
Поэтому тут не очень понятна задача - что значит ограничить? Для пользователей? Или просто вручную отфильтровать? Или задать какое-то ограничение на шапке, чтобы оно применилось к строкам ? (если что - то такого функционала штатно нет даже поблизости)
Старый 22.11.2024, 17:07   #3
Castor is offline
Castor
основная задача:
В справочнике появились новые аналитики, и нужно чтобы человек который в данном случае будет создавать журнал платежа, не видел и не мог выбрать старые аналитики вынуждая его использовать новые и чтобы при этом если в старых платежках были старые аналитики они ни куда не делись. как то так...
D365, SysDatabaseLog, поле NewData Damn DAX: Программирование 13 11.09.2022 12:59
Разноска журнала платежей AX 2012 Andrux DAX: Функционал 1 29.11.2013 12:09
Зачем нужно поле для хранения временной зоны для значений полей типа UtcDateTime? gl00mie DAX: Функционал 4 28.11.2010 19:58
Журнал платежей поставщика-генерация платежей IKA DAX: Функционал 1 29.10.2010 20:22
Кнопка выбора даты в поле Grid Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
