Старый 06.12.2024, 00:20   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX 2009. Отчёт Excel. Продублировать строки шаблона и заполнить
Есть шаблон Excel с карточкой для одного сотрудника с нужными полями для вставки значений. Для вывода туда данных использую ComExcelDocument_RU.
Как это продублировать для нескольких сотрудников, чтобы не создавать новые книги или листы, а всё было на одном листе?
Вот накидал пример, то что жирным - забито в шаблоне, а обычным - вставляется из АХ. В шаблоне задана только одна страница
Надеюсь смог объяснить
Изображения
Старый 06.12.2024, 09:40   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
ComExcelDocument_RU.insertRows(...)
Старый 06.12.2024, 11:32   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
304 / 873 (30) +++++++
Рассмотрите вариант отказаться от использования COM компонента, в пользу формирования документа средствами XML.
Поддержка данного решения вызывает ряд проблем сводящих единственный плюс, простоту в реализации, на нет.
Старый 06.12.2024, 19:36   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,698 / 1195 (43) ++++++++
Общая идея для подобных задач
1. Для любого сотрудника, данные вводятся в поля шаблона. В первом блоке (строки с 1 по 6)
2. После ввода, весь введенный блок копируется в конец отчета. Где именно этот конец находится, определяется по количеству ранее введенных сотрудников
3. По окончании вывода для всех сотрудников первый блок удаляется
Как вариант, можно не в том же файле создавать отчет, а в новом. Т.е. строки шаблона копируются не ниже в том же файле, а в другой файл. Собственно, по такому принципу работает класс XMLExcelReport_RU (не знаю, был он уже в dax2009?).
excel
emeadaxsupport: In AX 2009 SP1 RU8 - During Excel import, a 64 bit value is placed in a 32 bit integer Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 14:11
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
