Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 13.05.2005, 18:28   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
ищется субподрядчик на MS Reporting Services или Crystal Reports
Мы ищем компанию, которая способна на субподряде (outsourcing) реализовать гибкие отчеты на базе, скажем, MS Reporting Services (предпочтительно) или Crystal Reports.
Заказчики - крупные международные концерны, базирующиеся в Австрии, которым требуется, к примеру, формировать счета и накладные по заказам на продажу на разных языках и разных форматов в зависимости от настроек клиента. Ключевые отчеты:
  • счета, накладные
  • предложения
  • накладные на отгрузку
  • этикетки для палет
При этом задача-максимум - дать заказчику инструментарий, с которым он своими силами сможет создавать новые дизайны этих отчетов.
Безусловно, основной критерий к субподрячику - опыт разработки чего-либо подобного.
Контакт: Евгений Глазов , SOLUTIONS FACTORY Information Technology & Consulting GmbH
Старый 13.05.2005, 18:40   #2
Re: ищется субподрядчик на MS Reporting Services или Crystal Reports
Изначально опубликовано EVGL
"MS Reporting Services (предпочтительно) или Crystal Reports" это и есть такой инструментарий. Или я чего-то не понимаю?
Источником данных является Аксапта?
Более общий вопрос, данные полностью лежат в таблицах, или могут вычислятся некоторой сторонней бизнес-логикой (вне СУБД)?
Старый 13.05.2005, 19:01   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Re: Re: ищется субподрядчик на MS Reporting Services или Crystal Reports
Изначально опубликовано mazzy
- Ok, я не имел опыта работы ни с одной из этих систем, но задача не так проста, как может показаться. Мы собираемся подменить, скажем, накладную из Аксапта. Важно не только суметь создать в Crystal новый дизайн на основе содержимого таблиц из Аксапта (отвечая на второй вопрос), но и сопоставить этот новый дизайн с клиентом. Тут, очевидно, есть два подхода, реализуемость которых я оценить пока не могу:
  • сама Axapta подсказывает Crystal, какой дизайн нужно взять. Для этого, очевидно, в настройках клиента тем или иным образом должен быть доступен список дизайнов.
  • Crystal Reports способен проанализировать настройки из CustTable (поле типа Enum?) и включить нужный дизайн
Отвечая на последний вопрос: внешние вычисления полностью исключить нельзя. Но можно ожидать, что они будут сводиться к подведению итогов по строкам или многоуровневым запросам по связанным таблицам. Пример: вывести в конце счета итог по НДС 10% и НДС 20%. Или: вывести на этикетке палеты с произведенным товаром код клиента, для которого произведен товар (номер палеты -> InventSum -> серийный номер -> производственный заказ -> заказ на продажу).
Старый 13.05.2005, 19:02   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
С чем связано требование реализации этого добра во внешней программе?
Старый 13.05.2005, 19:07   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Замучались делать это в самой системе. Высокие трудозатраты на создание каждого новго дизайна. Необозримые затраты при переходе на новую версию. Полная невозможноcть обучить клиента самостоятельной модификации такого отчета, как SalesInvoice. Разумеется, в конце все упирается в деньги. Если получаем коммерческое предложение, которое дешевле, чем делать все то же самое в Axapta - хорошо. Если нет - работаем дальше с аксаптовским дизайнером отчетов.
Старый 13.05.2005, 19:15   #6
Re: Re: Re: ищется субподрядчик на MS Reporting Services или Crystal Reports
Ой. Правильно. Задача очень непроста...
Неа.
Выводить нельзя. Надо брать то, что рассчитано в taxTrans. Ведь возможны ручные коррекции НДС. Причем с округлением, которое используется в unit и currency
На самом деле если внешние вычисления исключить нельзя, то задача превращается в очень и очень сложную...
Старый 13.05.2005, 19:17   #7
стоит почитать вот это обсуждение
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=105796
Старый 13.05.2005, 19:43   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
В общем, хочется не почитать, а получить коммерческое предложения и посчитать.
Старый 16.05.2005, 15:10   #10
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
А почему бы например, не выводить эти "отчеты" в Excel?
У нас есть наработка, которая позволяют хранить дизайн такого отчета в отдельном файле. Дизайн допускает использование множества изобразительных возможностей Excel, в том числе группировки. Аксапта формирует каждый раз отдельную книгу Excel на основании этого дизайна. Изменение дизайна не требует никакого перепрограммирования в Аксапте, если не изменяется алгоритм формирования выводимых значений. Без проблем можно сделать несколько дизайнов одной печатной формы и выводить нужную по алгоритму или запросу пользователя. Создать новый дизайн может человек, владеющий только Excel, Аксапту он может вообще не знать. Если интересно, пишите, как вы видите коммерческую сторону, обсудим...
Старый 16.05.2005, 15:23   #11
Изначально опубликовано Bobkov
При помощи стандартной функциональности документооброта, например? А?!
Старый 16.05.2005, 15:38   #12
Maxim Gorbunov
Эх, есть у меня серьезные сомнения на счет того, что документооборот можно нормально вылечить до такого состояния, чтобы он более менее сносно данные из связанных таблиц выводил. Там в архитектуре решения есть серьезные проблемы
P.S.: Буду рад ошибаться
Вакансии НОРБИТ КАЗАНЬ: Руководитель отдела разработки MS Dynamics Ax, консультант "Финансы", разработчик MS Dynamics Ax AVI Рынок труда Microsoft Dynamics 0 10.09.2008 11:28
Вакансии НОРБИТ: консультант ЗиК и Финансы MS Dynamics AX, консультант и разработчик MS Dynamics CRM AVI Рынок труда Microsoft Dynamics 2 10.09.2008 11:13
вакансия ведущего консультанта MS Dynamics AX (Москва) VIKI Рынок труда Microsoft Dynamics 1 21.08.2008 10:39
Приглашаем ведущего разработчика MS Dynamics CRM AVI Рынок труда Microsoft Dynamics 0 18.02.2008 20:28
ищется субподрядчик на внедрение финансов в Axapta mvp Полезное по Microsoft Dynamics 5 11.05.2005 08:34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
