Старый 17.05.2005, 10:47   #1
ada is offline
ada
Record Level Security
Кто-нибудь сталкивался с такой особенностью этой фичи - при накладывании фильтров на связанные таблицы (по типу 1:n или n:1), они не работают, в то время как при использовании того же фильтра напрямую на форме, а не через Record Level Security, всё чудесно?
Понятно, что не работает. Но есть ли мысли относительно того, как сделать, чтобы заработало? Оценю любой вклад.
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Inside Dynamics AX 4.0: Security Coding Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 23:40
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Inside Dynamics AX 4.0: Configuration and Security Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Inside Dynamics AX 4.0: Security Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2007 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
