Старый 31.01.2025, 10:02   #1
Lankey is offline
Lankey
Как понять, восстановилась ли база
Запустила восстановление базы на VM
Но машина была перезагружена в опред момент, и я не знаю, как понять, закончилось ли восстановление, или было оборвано?
База там и статус Online, но это ничего не значит
Как это можно понять?
Спасибо
Последний раз редактировалось Lankey; 31.01.2025 в 10:16.
Старый 31.01.2025, 11:02   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Можно заглянуть в SQL Server Log (Это в node Management->SQL Server Logs в SQL Management Studio). Если база успешно восстановилась, там должно быть сообщение типа "RESTORE DATABASE successfully processed 884977 pages in 134.572 seconds (51.376 MB/sec)."
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
Старый 02.02.2025, 01:58   #3
Lankey is offline
Lankey
Спасибо. Почему-то не нашла этого сообщения в логах, хотя она потом успешно у меня синхронизировалась, и я подключилась к D365.
В след раз буду восстанавливать, то перепроверю
d365 for operations
AX2009 - как понять, сколько еще протянет? kitty DAX: Программирование 17 05.12.2024 22:41
Ax2009 ФСС - база для расчета пособий Arahnid DAX: Функционал 0 30.10.2013 17:27
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
База для просмотра в трехзвенке tolstjak DAX: Администрирование 18 21.06.2006 10:28
Как понять что запускается по кнопке? NJD DAX: Программирование 7 15.12.2004 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
