Старый 27.05.2005, 11:21   #1
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
? два вопроса по обработке событий...
Добрый день!
1. Как правильно отреагировать на переход фокуса из поля по нажатию enter (пользователь что-то выбрал в гриде, нажал ентер - и что-то должно произойти). LostFocus не подходит - вдруг не enter
2. Можно ли запустить форму fr.run(), а потом, в вызвавшем методе ждать не закрытия формы fr.wait(), а чего-нибудь другого (например, когда пользователь что-то выберет в открывшейся форме, как в п. 1).
Спасибо.
Старый 27.05.2005, 11:26   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: два вопроса по обработке событий...
Изначально опубликовано andy239
Попробуйте метод task() у формы перекрыть. Посмотрите еще макрос Task.
Можно попробовать сделать wait(), а по возникновении каких-либо событий в открытой форме вызывать методы caller'а.
Старый 27.05.2005, 13:48   #3
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Только что наткнулся на код, написанный моим коллегой:
PHP код:
#define.Enter(288)
public int task(int _taskId)
int ret;
ret super(_taskId);
    if (
_taskId == #Enter)      // press Enter
element.CloseForm();
    return
ret;
Это ответ на 1-й вопрос
Старый 27.05.2005, 14:10   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Примерно тоже самое, только с указанием конкретного контрола
PHP код:
#TASK
public int task(int _p1)
int                 ret;
FormControl         formControl;
    if ((
_p1 == #taskEnter) && element.selectedControl().name() == "bla-bla-bla")
_p1 0;
    return
super(_p1);
С уважением, Вячеслав.
За это сообщение автора поблагодарили: lexx (1).
Старый 27.05.2005, 14:37   #5
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Спасибо, это очень даже помогло...
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Два одинаковых поля два разных события miklenew DAX: Программирование 3 29.11.2006 13:50
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
OLAP: два болезненных вопроса alisaap DAX: Функционал 3 02.04.2004 22:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
