Старый 27.05.2005, 13:55   #1
NJD is offline
NJD
Настройка прав доступа в OLAP
У меня есть Олап отчет. Что-то типа фактичесике продажи.
Мне надо настроить его так, чтобы все данные могли видеть начальники. Это я так понимаю делается конфигурационным ключом. А продавцы (в отчете разумеется есть поле продавец) - могли бы видеть только свои продажи. В олапе такое возможно? Я так понимаю что нет. А как тогда выйти из ситуации? Т.к. продавцов много, и на каждого свой куб не заведешь.
Старый 27.05.2005, 20:11   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сделайте поиск в BOL по паре слов "dimension security"
Если менеджеров много и регулярно делаете перенос куба - забибикаетесь эти настройки восстанавливать
Старый 29.05.2005, 14:35   #3
Torin is offline
Torin
Хм. А как ассоциируются security группы MS AS, Windows и Axapta, можно уточнить ?. Безопасность на уровне сервера AS требует, чтобы контекст пользователя Windows входил в группу, для которой в AS залочены меры, кубы и измерения.
После этого можно поуправлять ими.
Старый 29.05.2005, 22:56   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Torin
Группы Windows и Axapta никак друг с другом не связаны. Именно это я имел в виду, когда указал на некоторые неудобства при частых переносах куба.
Роли Analysis Services (если вы их имели в виду) связаны с группами Axapta точно так же (т.е. никак)
Старый 30.05.2005, 10:29   #5
Torin is offline
Torin
Тогда дейстительно можно замахаться.
Кстати, я вроде наблюдал модуль для интеграции (ассоциации) пользователей Axapta c ActiveDirectory, или глюк ?. Тогда с AS было бы проще, потому как в роли AS назначаются для групп безопастности Windows, а те в свою очередь могут быть и доменные.
Старый 30.05.2005, 19:51   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Не глюк, но эта функциональность предназначена для других целей и проблему с настройкой прав на кубах OLAP не решает. См. Technical Information "Active Directory Integration" (AX-300-TIP-025-v01.00-ENUS)
Старый 31.05.2005, 09:39   #7
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
А RLS на таблице, по которой строится куб, нельзя настроить?
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
