Старый 16.07.2025, 21:54   #1
Lankey is offline
Lankey
DLL : Нет ошибки на VM но есть в Pipeline
D365
В проекте использую System.IO.Compression для создания zip
На VM в VS все ок компилируется и работает. Зачекинила проект и сдалала run Pipeline
Pipeline выдает ошибки
Class ZipArchive was not found. Are you missing a module reference и не находит описания ZipArchive класса
Это стандартная библиотека , почему компилятор pipeline может ее не находить?
Нужно, как всегда, очень срочно до утра
d365f&o
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How-to automatically start a build VM for a build Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2019 16:48
palleagermark: Creating code for a dll that might or might not be on the system Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2016 11:11
Договор есть или нет *Art* DAX: Прочие вопросы 2 20.08.2007 10:52
Ошибка, при работе с DLL Delfins_imported DAX: Программирование 3 07.03.2006 18:18
что за дела! в аксапте есть таблица,а на sql сервере нет! yooshi_imported DAX: Функционал 8 25.08.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
