Старый 23.06.2005, 11:43   #1
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
RunbaseBatch performance
Здравствуйте.
Есть проблема при тесте производительности. В трех разных базах, на трех АОСах, на одном физическом сервере и одном сиквел сервере генерятся записи через RunbaseBatch. Сервер загинается от оверлоада процессора.
Если тот же класс вызывать один раз не в пакетной обработке а руками - есть небольшой всплеск использования ЦПУ.
Очень похоже, что когда запускаешь Basic\Periodic\Batch\Batch processing - запускается простой луп, который попусту грузит процессор.
Кто-нибудь знает как вобще работает batch processing изнутри, и как можно периодически выполнять задание без этого, скажем, вставка 1000 записей каждые 5 минут?
спасибо тем кто дочитал
Старый 23.06.2005, 11:56   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Re: RunbaseBatch performance
Изначально опубликовано Oleksandr
Вы уверены что при этом класс работает на сервере?
Старый 23.06.2005, 12:41   #3
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Re: Re: RunbaseBatch performance
Изначально опубликовано raz
Неизвестно.
Проверяли локально, все работает.
Старый 23.06.2005, 12:51   #4
Oleksandr
68 / 17 (1) ++
похоже проблема все же была в памяти а не ЦПУ - перенесли базы на другой сервер - полегчало.
Изучаем дальше...
regards, Oleksandr
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Dynamics AX: Dynamics AX project success - Performance Tuning the system Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2007 22:53
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
