Старый 07.07.2005, 12:31   #1
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Разноска/Закупка/Себестоимость
Д В суток !
При настройке разносок для закупок в управление запасами есть возможность указать счет ГК для "себестоимость".
"Себестоимость Дебетуется при возврате товара поставщику (регистрации
кредит-ноты). Корреспондирует со счетом прихода по закупке
(Приход). Проводка по этому счету выполняется параллельно со
списанием товара со склада и дебетованием поставщика, и в
российском бухгалтерском учете лишена смысла. В связи с этим
целесообразно настроить счета Себестоимость и Приход
одинаковыми. " (УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ И
ЛОГИСТИКОЙ стр 159).
? Для чего данная разноска мб использована , несмотря на то, что "в
российском бухгалтерском учете лишена смысла" :-).
ПСБ
Старый 12.07.2005, 15:49   #2
Alex_R2 is offline
Alex_R2
ТИХО сам с собой веду беседу...
Та же Дока стр 70....
система списывает
товар со склада по текущей мгновенной себестоимости расхода, которая может отличаться от
покупной (учетной) себестоимости соответствующей партии прихода. Разницу система
списывает на счет Себестоимость по закупке, заданный при настройке разноски по складу
И форум:
http://www.axforum.info/forums/showt...1097#post11097
http://www.axforum.info/forums/showt...E5%ED%ED%EE%E5
sp_th_2_chris_2005
Старый 12.07.2005, 16:22   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Разноска/Закупка/Себестоимость
Изначально опубликовано Alex_R2
Аксапту в Дании пишут (преимущественно). А про российский бухучет и смысл можно дискутировать бесконечно.
Вы что понимаете под бухучетом? Это не предложение развязать дискуссию по проблеме, упомянутой в предыдущем абзаце. Возможно, попробую ответить по существу вопроса, если будет что сказать.
glibs®
Старый 12.07.2005, 16:44   #4
Alex_R2 is offline
Alex_R2
2 glibs
спсб, но мне кажется, что я уже разобрался...втч с помощью вашего поста во второй ссылке...:-)
под бух учетом (в аксапте) понимаю accounting + методологию учета...
а цитата из доки от МБС...:-))
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
