Старый 11.07.2005, 10:21   #1
111andrei is offline
111andrei
52 / 9 (1) +
Глюк с info, warning, error и т.д.
Может кто с этим уже сталкивался и поможет
Пишу job
static void job_1(Args _args)
info("123\n456");
результат:
123
456
Теперь ту же самую строку кода вставляю в класс, выводит
123 456,
Причем, если не закрывать предыдущее сообщение, то оно тоже меняется, т.е. получается
123 456
123 456
Почему это происходит и что надо сделать, чтобы перенос строки в классе все - таки работал
Тип файла: img73006-1 (126.3 Кб, 776 просмотров)
Тип файла: img73006-2 (362.0 Кб, 736 просмотров)
Старый 11.07.2005, 10:30   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
ничего не делать. так и должно быть
если сообщение одно, то оно выводится в textedit, если много, то в treeView. Ты часто видел в TreeView многострочные тексты?
Старый 11.07.2005, 10:35   #3
111andrei
52 / 9 (1) +
db, это не срабатывает
Если я закрою инфолог, а затем запущу класс, то сообщение будет одно и оно все равно будет выводится в строку:
123 456
Старый 11.07.2005, 10:39   #4
db is offline
db
про setprefix что нибудь знаешь?
вот твой же джоб
setprefix("a");
setprefix("b");
info("123\n456");
и в твоем классе наверняка то же есть setprefix
даже если ты их уберешь, то ничего хорошего не добьешься. Закладываться на то, что сообщение всегда будет одно нельзя.
может все таки проще стандартно, например так
setprefix("a");
setprefix("b");
info("123");
info("456");
Старый 11.07.2005, 10:41   #5
согласен с db.
стоит также хоть немного почитать в best practice об инфологе, о том, как привязать страницу помощи и произвольное действие к строке инфолога.
Старый 11.07.2005, 10:42   #6
111andrei
52 / 9 (1) +
Нет, про setprefix не знал, спасибо.
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Issues concerning X++: Getting rid of the "Loss of precision" warning message Blog bot DAX Blogs 2 12.07.2007 18:22
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
