Старый 20.07.2005, 09:00   #1
mvf is offline
mvf
visible(true) и курсор
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, как решить задачку:
в гриде есть записи.
если курсор находится на записи, где, например, id=1, то один из контролов д.б. visible(true), а если на другой строке, то false.
Заранее спасибо.
Старый 20.07.2005, 09:53   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Грид как правило привязан к DataSource на форме, я бы перегрузил метод active() датасоурса.
Старый 20.07.2005, 09:56   #3
mvf is offline
mvf
Спасибо, уже нашла решение: нужно перекрыть метод lostFocus() того контрола, где меняется значение
Старый 20.07.2005, 09:59   #4
DenNik is offline
DenNik
Можно ещё проверять с помощью метода на датасорсе формы cursorNotify
к примеру:
super(_event);
switch (inventTable.recId)
case 54654646:
stringControl1.visible(true);
break;
Старый 20.07.2005, 10:00   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. логичнее было бы все-таки перекрыть active, как Вам и предлагали сделать ранее.
С Уважением,
Георгий
Старый 20.07.2005, 10:03   #6
mvf is offline
mvf
Я попробую все способы и выберу наилучший, спасибо!
Старый 20.07.2005, 10:09   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано mvf
Лучше посмотрите, как сделано везде в аксапте и выберите правильный
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Visible для FormListItem petr DAX: Программирование 3 30.09.2008 11:03
Как поставить курсор на форме на требуемую строку? NetBus DAX: Программирование 5 09.11.2005 15:22
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
joined курсор Oz DAX: Программирование 5 25.03.2004 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
