#1 |
Импорт данных 3.0 SP4. Аксапта валится
Работает ли?
Возникла проблема. При импорте Аксапта валится (из класса ReleaseUpdateMetaData_W) даже не доходя до диалогового окна с запросом пути к файлу импорта. При этом на некоторых компьютерах импорт производится без проблем. Единственная возможная закономерность, которую удалось обнаружить- на компьютерах, на которых работает импорт, стоит Win XP. Подскажите, это глюк или я что-то не учитываю? Как "лечить"? Может что-то некорректно установлено? |
#2 |
У меня тоже иногда сваливался, но если открыть проекты и в нем делать импорт,нет. Хотя не понятно, на некоторых проектах сваливался, не некоторых нет.
| Теги |
| ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
| Тормозит Экспорт/Импорт данных | 28 | |||
| Импорт данных из ODBC источника | 4 | |||
| Импорт на данных из 2.5 в 3.0 | 14 | |||
| Импорт данных | 2 | |||
