Старый 01.08.2005, 15:43   #1
Koriolis is offline
Koriolis
Автоматический перезапуск Business Connector
При перезапуске АОС перестает работать веб портал. Для того, чтобы он заработал необходимо перезапустить компоненту Navision Axapta Business Connector на вебсервере.
Вопрос. Можно ли это как-нибудь делать автоматически?
Старый 03.08.2005, 08:26   #2
StasD is offline
StasD
Думаю, что его достаточно только остановить, а он автоматом статанёт при первом обращении.
Вот vbs скрипт который останавливает коннектор
PHP код:
On Error Resume Next
Dim oCatalog
Dim sName
Set WshShell
Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
Set oCatalog CreateObject("COMAdmin.COMAdminCatalog"
sName "Navision Axapta Business Connector"
WshShell.PopUp sName " stopping ..."5, , 64
oCatalog
.ShutdownApplication sName
If Err.Number 0 Then
      MsgBox sName
" has been stopped...."vbOKOnly vbInformation
Else
      Const
cMsg "Error 0x#ERR# trying to shut down #APP#. (#DESC#.)"
Dim sMsg
      sMsg
Replace(cMsg"#ERR#"Hex(Err.Number), 11)
sMsg Replace(sMsg"#APP#"sName11)
sMsg Replace(sMsg"#DESC#"Err.Description11)
MsgBox sMsgvbOKOnly vbInformation
     Err
.Clear
End
If
Set oCatalog Nothing
Set WshShell
Nothing
Можно создать скрипт который будет перезапускать AOS командами NET START/STOP ... , а меду ними останавливать коннектор.
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
