Старый 08.11.2006, 13:22   #1
denny is offline
denny
RLS. Проблема.
Салют.
В текущем проекте используем Record Level Security. Применяем достаточно осторожно и ограниченно, потому до поры до времени на проблемы не натыкались. Однако вот ведь вылезла одна! Опишу кратко.
AX 3.0 SP3
Потребовалось ограничить доступ пользователя к редактированию ссылок на номерные серии. Создали группу NumSeqRef, дали полные права в рамках стандартной Security. Настроили RLS для таблицы "Ссылки на серии" (NumberSequenceReference) так, чтобы выбирались лишь определенные ссылки (NumerSequenceReference.DataTypeId = 256, например. Теперь в настройках модуля "Расчеты с клиентами" на закладке "Номерные серии" будет видна лишь ссылка "Накладная по заказу").
Все работает замечательно до той поры, пока пользователь не начнет пользоваться функционалом, _программно_ обращающимся с указанной таблицей! Трассировка операторов SQL показывает, что запросы к базе выполняются с использованием указанных ограничений. Естественно, многие функции в системе, связанные с номерными сериями при таком безобразии работать отказываются. Падало подозрение на то, что в коде используется xRecord.RecordLevelSecurity(true)- ничего подобного.
Очень похоже на баг. В описании фиксов к SP4, SP5 похожего описания не нашел. Случалось у кого-нибудь?
Спасибо.
Денис Балуев.
Последний раз редактировалось denny; 08.11.2006 в 14:46. Причина: орфографические ошибки :)
Старый 08.11.2006, 13:35   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Нет, это не бага. Поищите в поиске. По умолчанию при выборке данных через query RLS включен, при select отключен. Но программно может переопределяться. Так что нужно смотреть конкретный код.
glibs®
Старый 08.11.2006, 13:56   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Также обратите внимание на перечень похожих тем внизу этой страницы.
Возможно, там уже есть ответ на ваш вопрос.
Старый 08.11.2006, 14:14   #4
denny is offline
denny
glibs, спасибо. Да, по поводу query я в курсе. В том-то и дело, что там, где глючит, сплошные "селекты"!
NumberSeqReference::findReference(typeId2ExtendedTypeId(typeid(ItemId))), например.
По поиску - по ключевым словам "RLS" и "Record Level Security" все предварительно перерыл.
Денис Балуев.
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Проблема с RLS oxbacc DAX: Администрирование 3 11.04.2007 12:03
RLS глюк? mit DAX: Программирование 11 26.06.2006 11:51
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
