Старый 06.12.2006, 15:59   #1
oxbacc is offline
oxbacc
Проблема с RLS
На форуме много обсуждений RLS, но похожей проблемы я не нашел.
Решил просмотреть Запросы для каждой "таблицы - группы пользователей" .
На одной из записей нажал кнопку Запрос и стал перебирать записи - Запрос не менялся.
После этого стал на каждой записи щелкать кнопку Запрос оказалось, что все Запросы стали одинаковыми с первым.
Работаю на Axapta 3.0 SP5 FP1.
Старый 06.12.2006, 16:49   #2
NeveB is offline
NeveB
Это системный баг.
Форма SysRecordLevelSecurity, кнопка QueryButton, кусок метода clicked
PHP код:
queryRun.prompt();
sysRecordLevelSecurity.restriction queryRun.pack();
sysRecordLevelSecurity_ds.write();
после закрытия формы запроса, он записывается в выбранную запись, которая может измениться с момента открытия данной формы. Таким образом 1 запрос копируется в остальные...
Старый 07.12.2006, 13:10   #3
oxbacc is offline
oxbacc
Хотя данную проблему можно использовать и во благо.
Если для разных групп одинаковые сложные запросы, то можно не создавать запрос, а просто копировать уже существующий. Главное чтобы таблицы совпадали.
Старый 11.04.2007, 12:03   #4
FirstOnly is offline
FirstOnly
Хотелось бы еще раз поднять тему по RLS
В базе Не работает RLS по связнной таблице. Так и должно быть? знаний нашел доработку позволяющую накладывать rls по связанным таблицам, но столкнуля с проблемой, может кто подскажет?!
ax3.0
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
RLS. Проблема. denny DAX: Программирование 3 08.11.2006 14:14
RLS глюк? mit DAX: Программирование 11 26.06.2006 11:51
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
