Старый 21.07.2003, 11:09   #1
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
? configuration keys в 3.0
Нужно отрубить определенную функциональность.
В форме Конфигурация соответствующего ключа нет.
В 2.5. были feature keys, которые подробно отображали функционал(они вроде и в 3.0 остались, но как отрубить, допустим, только относящееся к модулю "Расчеты с поставщиками" я не знаю).
Как быть в 3.0?
Старый 25.07.2003, 12:17   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Если ключа в стандарте нет, его можно сделать. Если есть лицензия на разработку, конечно.
Иначе - остаются грабли типа настроек доступа по интерфейсам или настройка доступа к таблицам.
Старый 25.07.2003, 22:12   #3
Маленькое замечание.
Стоит создавать не конфигурационный, а security key.
В этом случае таблицы и поля физически удаляться не будут. Следовательно будет меньше ошибок в алгоритмах.
В 2.5 в критичных местах в коде была проверка на функциональный ключ. В 3.0 таких проверок стало меньше.
Поэтому лучше спрятять, чем отрубить.
axStart: Make country configuration key company depended. Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2008 06:57
Inside Dynamics AX 4.0: Licensing and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
AX UK: Rapid Configuration Tool for Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2006 10:32
Как использовать Feature Keys в Axapta 3.0 Andronov DAX: Программирование 1 14.08.2003 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
