Старый 22.03.2011, 13:03   #1
Sergicc is offline
Sergicc
при печати SalesPurchInvoice_RU выводит сообщение Отчет не содержит данных
Причем не на всех документах а только на некоторых.prepareData не заполняет темповые таблицы по неизвестной причине.Подскажите пжл где искать.Спасибо.
зы.Причем даже не выводил вообще никаких сообщений..до того как я не убрал проверку dorun в репорте.AX 4sp2,sql2008
Последний раз редактировалось Sergicc; 22.03.2011 в 13:11.
Старый 23.03.2011, 00:05   #2
Волчара is offline
Волчара
Приходит в голову одна мысль. В ахапке есть два типа накладных: накладные с товаром и накладные с произвольным текстом. Те которые с произвольным текстом у них есть запись в CustInvoiceJour (так же как и утоварных), но нет ни одной строки в CustInvoiceTrans. Может вы пытаетесь печатать накладную с произвольным текстом... Странно всетаки, такая накладная все равно должна печататься, даже если в ней нет строк...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 23.03.2011, 09:55   #3
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Sergicc, точно не было никаких модификаций ?
Просто как пример: в отраслевом решении у некой компании К*** применяется самопальная ускоренная разноска заказов на продажу, которая не генерирует parm-таблицы.
Старый 23.03.2011, 10:30   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
Как это нет? Строки есть, столько же сколько строк в форме "Накладная с произвольным текстом".
Ivanhoe as is..
Старый 23.03.2011, 14:44   #5
Волчара is offline
Волчара
Строки есть но они остаются в таблице CustInvoiceLine
Старый 23.03.2011, 14:58   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну как же! Даже проверил и в 4.0, и в 2009 создается нормальная накладная, у нее есть строка (CustInvoiceTrans).
Ivanhoe as is..
Старый 23.03.2011, 15:21   #7
Волчара is offline
Волчара
Я тоже только что проверил - признаю свою ошибку....
Старый 24.03.2011, 07:21   #8
Sergicc is offline
Sergicc
тема закрыта.торг-12 не печатается для услуг а только для товаров(стоит простая проверка в preparedata по полю itemno).возможно так сделано внедренцами,в стандарте не смотрел.Всем спасибо,кто откликнулся.
Локализаторский движок работы с российским форматом адресов (FormRunListener_Address_RU) не поддерживает группы в гриде! gl00mie DAX: Программирование 0 14.03.2011 21:31
Отчёт из другой базы данных hated8 DAX: Программирование 3 07.04.2010 14:16
Таблица LedgerJournalTrans, метод madeDisposable_RU() - баг ! TasmanianDevil DAX: Функционал 0 03.07.2007 13:13
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
