Старый 02.04.2014, 17:47   #1
Lavdislav is offline
Lavdislav
При создании генерировать идентификатор
Добрый день!
При создании Evaluating Object нужно чтобы наверху вместо Information, было название Object'a, так как после создания, если я поменяю Object на другой, то всё появляется, но мне вот нужно именно при создании. Ниже даю код плагина, делаю всё это на Post-operation, Create и Update.
Код:
public class EvalObjectsAIU : IPlugin
        public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
            var process = new EvalObjectsAIUProcess(serviceProvider);
            process.LoadEntity();
            if (!process.ValidateEntityName("bf_evaluatingobject")) return;
            if (!process.ValidateMessage(MessageName.Update)) return;
            process.Run();
    class EvalObjectsAIUProcess : bf_PluginProcess
        public override void Execute()
            if (TargetEntity.Contains("regardingobjectid"))
                string uniq = "";
                int uniqLength = 1024;
                Entity record = crmService.Retrieve(TargetEntity.LogicalName, TargetEntity.Id, new ColumnSet("subject", "regardingobjectid"));
                if (record.Contains("regardingobjectid"))
                    uniq = record.GetAttributeValue<EntityReference>("regardingobjectid").Name;
                    RetrieveEntityRequest rerq = new RetrieveEntityRequest
                        LogicalName = record.GetAttributeValue<EntityReference>("regardingobjectid").LogicalName,
                        RetrieveAsIfPublished = true
                    RetrieveEntityResponse rers = (RetrieveEntityResponse)crmService.Execute(rerq);
                    uniq = rers.EntityMetadata.DisplayName.UserLocalizedLabel.Label + " " + "[" + uniq + "]";
                if (!record.Contains("subject") || record["subject"].ToString() != uniq)
                    uniq = string.Format("{0}", uniq.Length > uniqLength ? (uniq.Substring(0, uniqLength - 3) + "...") : uniq);
                    record["subject"] = uniq;
                    crmService.Update(record);
Так же прикрепил картинки.
Миниатюры
ID:	8811   Нажмите на изображение для увеличения
CRM 2011. Проблема при создании отчетов SergeyP Dynamics CRM: Разработка 22 04.12.2013 10:28
Как подтянуть поле при создании записи, если отношения 1:N? DOlga Dynamics CRM: Разработка 2 05.05.2012 15:53
Ошибки авторизации (помогите найти корень зла) Aza123 Dynamics CRM: Функционал 1 27.01.2012 12:37
Плагин на создании Заказа Krom Dynamics CRM: Разработка 4 04.08.2010 14:48
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
