Старый 22.04.2014, 12:58   #1
Lavdislav is offline
Lavdislav
Подсчёт записей
Добрый день!
В опросе есть токены и ниже есть поля (показано на картинке), нужно сосчитать сколько всего токенов, сколько стартовавших и сколько финишировало. Нужно сделать именно плагин, вот этот код поставил на post-operation, но ошибка (прикрепил лог):
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Bum.Survey.CRM.Plugin.BaseLib;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace Bum.Survey.CRM.Plugin
    public class SurveyAIU : IPlugin
        public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
            var process = new SurveyAIUProcess(serviceProvider);
            process.LoadEntity();
            if (!process.ValidateEntityName("bf_survey")) return;
            if (!process.ValidateMessage(MessageName.Create, MessageName.Update)) return;
            process.Run();
    class SurveyAIUProcess : bf_PluginProcess
        public override void Execute()
            Entity survey = crmService.Retrieve(TargetEntity.LogicalName, TargetEntity.Id, new ColumnSet(true));
            QueryExpression token = new QueryExpression()
                EntityName = "bf_surveytoken",
                ColumnSet = new ColumnSet(true)
            token.Criteria.AddCondition("bf_surveytoken_survey", ConditionOperator.Equal, TargetKey.Id);
            List<Entity> surveyTokens = crmService.RetrieveMultiple(token).Entities.ToList();
            if (surveyTokens.Count > 0)
                survey["bf_survey_tkcnt"] = surveyTokens.Count.ToString();
                crmService.Update(survey);
        public SurveyAIUProcess(IServiceProvider serviceProvider)
            : base(serviceProvider)
Но в итоге вот такая хрень если к примеру меняю название опроса. Может есть другие варианты (но нужен именно плагин).
Миниатюры
Тип файла: txt ErrorDetails.txt (4.7 Кб, 406 просмотров)
Старый 22.04.2014, 14:53   #2
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
1. Вот этот вот апдейт crmService.Update(survey); вызывает Ваш плагин снова и снова. Что получается? Бесконечный цикл. Но СРМ умный и останавливает это после 8-го раза.
Для того чтобы это не случалось нужно либо делать это в пре-плагине.
Или добавлять как-то флаг, который бы говорил нужно ли делать апдейт или нет.
2. Вместо вот этого:
Используйте пост-имедж. Хотя в Вашем коде и этого не нужно. Для апдета достаточно следующего кода:
Entity survey = new Entity(TargetEntity.LogicalName);
survey.Id = TargetEntity.Id;
За это сообщение автора поблагодарили: Lavdislav (1).
Старый 22.04.2014, 15:55   #3
Lavdislav
Сообщение от Ksani Посмотреть сообщение
Вроде как и мысль понял, но если убрать Entity survey = crmService.Retrieve(TargetEntity.LogicalName, TargetEntity.Id, new ColumnSet(true)); и использовать вот этот следующий код, то та же проблема.
Старый 22.04.2014, 20:13   #4
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Вы не поняли.
В первом пунке описано почему ошибка: потому что у Вас зациклен плагин.
А во втором просто замечание по коду.
Теперь, чтобы не было повторного вызова кода плагина можно добавить в начале плагина проверку
if(!TargetEntity.Contains("bf_survey_tkcnt"))
Старый 23.04.2014, 17:02   #5
Lavdislav
Спасибо, помогло, разобрался. Теперь другая трабла, хочу чтобы при удалении токена, обновлялось поле в опросе (тоесть если удалю то на 1 меньше), но вот кидает ошибку (лог прикрепляю). Код вот:
Код:
if (executionContext.MessageName == MessageName.Delete)
                QueryExpression surveyz = new QueryExpression()
                    EntityName = "bf_survey",
                surveyz.Criteria.AddCondition("bf_surveyid", ConditionOperator.Equal, TargetEntity.GetAttributeValue<EntityReference>("bf_surveytoken_survey").Id);
                List<Entity> surveylists = crmService.RetrieveMultiple(surveyz).Entities.ToList();
                foreach (var surveylist in surveylists)
                    token.Criteria.AddCondition("bf_surveytoken_survey", ConditionOperator.Equal, surveylist.Id);
                    surveylist["bf_survey_tkcnt"] = surveyTokens.Count - 1;
                    crmService.Update(surveylist);
Тип файла: txt ErrorDetails.txt (1.6 Кб, 388 просмотров)
Последний раз редактировалось Lavdislav; 23.04.2014 в 17:24. Причина: Прикрепил ошибку
Старый 23.04.2014, 17:18   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А может ещё ошибку сюда прикрепите?
Но моя гипотеза в следующем - при удалении записи в Target приходит не Entity а EntityReference. Для получения значения поля из лукапа рекомендую использовать Pre-Image удаляемой записи.
Старый 23.04.2014, 17:24   #7
Lavdislav
Извиняюсь, прикрепил ошибку в предыдущем посте.
Старый 23.04.2014, 17:36   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Lavdislav Посмотреть сообщение
Скорее всего я прав. Полный код плагина предоставьте, пожалуйста.
Старый 23.04.2014, 17:39   #9
Lavdislav
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Messages;
    public class SurveyTokenAIU : IPlugin
            var process = new SurveyTokenAIUProcess(serviceProvider);
            if (!process.ValidateEntityName("bf_surveytoken")) return;
            if (!process.ValidateMessage(MessageName.Create, MessageName.Update, MessageName.Delete)) return;
            process.Run();
    class SurveyTokenAIUProcess : bf_PluginProcess
            if (TargetEntity.Contains("regardingobjectid"))
                Entity record = new Entity();
                Entity EntityName = (Entity)executionContext.InputParameters["Target"];
                if (EntityName.Attributes.Contains("subject"))
                    EntityName.Attributes["subject"] = EntityName.GetAttributeValue<EntityReference>("regardingobjectid").Name;
                if (executionContext.MessageName == MessageName.Update)
                    crmService.Update(EntityName);
                    record = crmService.Retrieve(TargetEntity.LogicalName, TargetEntity.Id, new ColumnSet("subject", "regardingobjectid"));
                else
                    record = TargetEntity;
                string uniq = "";
                int uniqLength = 1024;
                if (record.Contains("regardingobjectid"))
                    uniq = record.GetAttributeValue<EntityReference>("regardingobjectid").Name;
                    RetrieveEntityRequest rerq = new RetrieveEntityRequest
                        LogicalName = record.GetAttributeValue<EntityReference>("regardingobjectid").LogicalName,
                        RetrieveAsIfPublished = true
                    RetrieveEntityResponse rers = (RetrieveEntityResponse)crmService.Execute(rerq);
                    uniq = rers.EntityMetadata.DisplayName.UserLocalizedLabel.Label + " " + "[" + uniq + "]";
                if (!record.Contains("subject") || record["subject"].ToString() != uniq)
                    uniq = string.Format("{0}", uniq.Length > uniqLength ? (uniq.Substring(0, uniqLength - 3) + "...") : uniq);
                    record["subject"] = uniq;
                        crmService.Update(record);
            if (executionContext.MessageName == MessageName.Create)
                    QueryExpression tokenstart = new QueryExpression()
                    tokenstart.Criteria.AddCondition("bf_surveytoken_survey", ConditionOperator.Equal, surveylist.Id);
                    tokenstart.Criteria.AddCondition("bf_surveytoken_sts", ConditionOperator.Equal, 100000001);
                    List<Entity> surveyStartTokens = crmService.RetrieveMultiple(tokenstart).Entities.ToList();
                    QueryExpression tokenfinish = new QueryExpression()
                    tokenfinish.Criteria.AddCondition("bf_surveytoken_survey", ConditionOperator.Equal, surveylist.Id);
                    tokenfinish.Criteria.AddCondition("bf_surveytoken_sts", ConditionOperator.Equal, 100000002);
                    List<Entity> surveyFinishTokens = crmService.RetrieveMultiple(tokenfinish).Entities.ToList();
                    surveylist["bf_survey_tkfin"] = surveyStartTokens.Count;
                    surveylist["bf_survey_tkstart"] = surveyStartTokens.Count;
                    surveylist["bf_survey_tkcnt"] = surveyTokens.Count + 1;
        public SurveyTokenAIUProcess(IServiceProvider serviceProvider)
Старый 23.04.2014, 17:43   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А код bf_PluginProcess? В конструкторе ведь наверняка TargetEntity заполяете...
Старый 23.04.2014, 17:46   #11
Lavdislav
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata;
namespace Bum.Survey.CRM.Plugin.BaseLib
    public static class MessageName
        public const string Create = "Create";
        public const string Update = "Update";
        public const string Delete = "Delete";
        public const string RetrieveMultiple = "RetrieveMultiple";
        public const string Retrieve = "Retrieve";
    public static class ParameterName
        public const string Target = "Target";
        public const string id = "id";
        public const string Query = "Query";
        public const string BusinessEntityCollection = "BusinessEntityCollection";
        public const string BusinessEntity = "BusinessEntity";
    public class bf_PluginError : Exception
        public bf_PluginError(string message)
            : base(message)
    public abstract class bf_PluginProcess
        IServiceProvider _serviceProvider;
        public IServiceProvider serviceProvider
            get { return _serviceProvider; }
        IPluginExecutionContext _executionContext;
        public IPluginExecutionContext executionContext
            get
                if (_executionContext == null)
                    _executionContext = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
                return _executionContext;
        IOrganizationServiceFactory _serviceFactory;
        public IOrganizationServiceFactory serviceFactory
            get
                if (_serviceFactory == null)
                    _serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
                return _serviceFactory;
        IOrganizationService _crmService;
        public IOrganizationService crmService
            get
                if (_crmService == null)
                    _crmService = serviceFactory.CreateOrganizationService(executionContext.UserId);
                return _crmService;
        ITracingService _tracingService;
        public ITracingService tracingService
            get
                if (_tracingService == null)
                    _tracingService = (ITracingService)serviceProvider.GetService(typeof(ITracingService));
                return _tracingService;
        public bf_PluginProcess(IServiceProvider serviceProvider)
            _serviceProvider = serviceProvider;
        Entity _entity;
        public Entity TargetEntity
            get
                return _entity;
        EntityReference _entity_key;
        public EntityReference TargetKey
            get { return _entity_key; }
        public void LoadEntity()
            if (executionContext.InputParameters.Contains(ParameterName.Target))
                if (executionContext.InputParameters[ParameterName.Target] is Entity)
                    _entity = (Entity)executionContext.InputParameters[ParameterName.Target];
                    _entity_key = new EntityReference(_entity.LogicalName, _entity.Id);
                else if (executionContext.InputParameters[ParameterName.Target] is EntityReference)
                    _entity_key = (EntityReference)executionContext.InputParameters[ParameterName.Target];
                if (executionContext.OutputParameters.Contains(ParameterName.id))
                    _entity_key.Id = (Guid)executionContext.OutputParameters[ParameterName.id];
        public void RequeryTarget()
            RequeryTarget(new ColumnSet(true));
        public void RequeryTarget(ColumnSet columnSet)
            _entity = crmService.Retrieve(TargetKey.LogicalName, TargetKey.Id, columnSet);
        public bool ValidateEntityName(string logicalName)
            return _entity_key.LogicalName == logicalName;
        public bool ValidateMessage(params string[] messages)
            return messages.Contains(executionContext.MessageName);
        abstract public void Execute();
        public void Run()
            try
                Execute();
            catch (System.Exception ex)
                throw new InvalidPluginExecutionException(
                    String.Format("An error occurred in the {0} plug-in: {1}", this.GetType().ToString(), ex.ToString()), ex);
        public Dictionary<int, string> GetOptionSet(string entityName, string optionSetName)
            RetrieveAttributeRequest req = new RetrieveAttributeRequest();
            req.EntityLogicalName = entityName;
            req.LogicalName = optionSetName;
            RetrieveAttributeResponse res = (RetrieveAttributeResponse)_crmService.Execute(req);
            Dictionary<int, string> result = new Dictionary<int, string>();
            foreach (var r in ((PicklistAttributeMetadata)res.AttributeMetadata).OptionSet.Options)
                result.Add(r.Value.Value, r.Label.UserLocalizedLabel.Label);
            return result;
    public static class DateTimeExt
        public static string ConvertToCulturalString(this DateTime dt)
            return dt.ToLocalTime().ToString("dd.MM.yyyy");
Старый 23.04.2014, 18:08   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Мда. Зачем таким образом плагины писать - мне умом не понять (хотя я в CRM пришёл из мира ООП и немного в этом понимаю), но то ваше дело.
Суть в чём - как я и писал у вас не заполняется _entity. И соответственно проперти TargetEntity отдаёт null. Отсюда и ошибка.
А вообще - учитесь дебажить плагины через VS.
Старый 24.04.2014, 10:25   #13
Lavdislav
Хорошо, попробую разобратся с этим PreImage
Старый 24.04.2014, 10:54   #14
Lavdislav
Вроде и preimage сделал, в коде тож добавил, но ругается так и так на ту же ошибку...
                if (executionContext.PreEntityImages.Contains("Target") && executionContext.PreEntityImages["Target"] is Entity)
                    Entity preMessageImage = (Entity)executionContext.PreEntityImages["Target"];
                    surveyz.Criteria.AddCondition("bf_surveyid", ConditionOperator.Equal, preMessageImage.GetAttributeValue<EntityReference>("bf_surveytoken_survey").Id);
Я хоть на правильном пути?
Изображения
Старый 24.04.2014, 11:01   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Повторюсь. Учитесь отлаживать плагины.
Старый 24.04.2014, 11:46   #16
Lavdislav
Ок.
Подсчет количества записей , требуется подсказка filo Dynamics CRM: Разработка 2 19.06.2013 10:39
Ошибка массовой загрузки связанных записей Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 0 08.11.2012 09:31
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Подсчет всех записей со всех страниц lin2nil Dynamics CRM: Функционал 21 08.12.2011 11:02
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
