Старый 22.04.2014, 14:53   #2
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
1. Вот этот вот апдейт crmService.Update(survey); вызывает Ваш плагин снова и снова. Что получается? Бесконечный цикл. Но СРМ умный и останавливает это после 8-го раза.
Для того чтобы это не случалось нужно либо делать это в пре-плагине.
Или добавлять как-то флаг, который бы говорил нужно ли делать апдейт или нет.
2. Вместо вот этого:
Entity survey = crmService.Retrieve(TargetEntity.LogicalName, TargetEntity.Id, new ColumnSet(true));
Используйте пост-имедж. Хотя в Вашем коде и этого не нужно. Для апдета достаточно следующего кода:
Entity survey = new Entity(TargetEntity.LogicalName);
survey.Id = TargetEntity.Id;
survey["bf_survey_tkcnt"] = surveyTokens.Count.ToString();
За это сообщение автора поблагодарили: Lavdislav (1).
Подсчет количества записей , требуется подсказка filo Dynamics CRM: Разработка 2 19.06.2013 10:39
Ошибка массовой загрузки связанных записей Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 0 08.11.2012 09:31
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Подсчет всех записей со всех страниц lin2nil Dynamics CRM: Функционал 21 08.12.2011 11:02
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
