Старый 11.06.2004, 11:38   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Неправильно выбираются данные через query
Есть у меня форма. На основе выбранных в ней данных (ItemId, ItemGroupId, CustAccount и т.д.) формируется сводный отчет по отгруженной номенклатуре.
Входе тестирования выяснилось что при вводе любых данных отчет формируется правильно кроме варианта когда указан регион доставки. В этом случае данные выбираются первый раз правильно (а метод отрабатывает несколько раз по количеству скаладов), а потом неверно - отгрузки с других складов не было.
Перенес из дебагера сформировавшийся запрос в джоб, заменил "and" на "&&"? подставил к полям названия таблиц, проверяю - все в порядке.
Как и должно быть - по первому складу данные есть, по второму нет.
Что я мог не учесть?
Старый 11.06.2004, 16:20   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Уж больно путано объясняешь. Попробуй переформулировать (сузить) - может, решение найдется. А в твоей формулировке - мне, например, ничего не понятно
Андрей Беседин
Старый 11.06.2004, 16:43   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано Andrew Besedin
Привет!
Собственно весь вопрос можно было переформулировать так - почему через query не работает, а аналогичный sql запрос в job работает нормально.
Саму проблему решить удалось элементарной перестановкой QueryBuildDataSource.
Хотя вроде как влиять это не должно было.
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
"ИЛИ" в запросе через Query Sada DAX: Программирование 4 04.04.2006 13:53
Можно делать join таблицы к себе же через Query? korvin DAX: Программирование 13 02.03.2006 11:51
пересортировать данные Query Natasha DAX: Программирование 5 26.06.2003 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
