Старый 25.06.2003, 13:58   #1
Natasha is offline
Natasha
пересортировать данные Query
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, как в стандартном отчете InventDimPhys
Возможно только через dataSource (сначало один, потом второй)
это не подходит
мне надо отсортировать отчет по полю первого dataSource, потом второго,
потом снова первого
Старый 26.06.2003, 08:23   #2
Natasha is offline
Natasha
Доброе утро!!!!!!!!!!!!!!
Никто не хочет мне ничего сказать!!!!!!!!!!
Наверно придется делать через SQL или создавать временную таблицу
Старый 26.06.2003, 09:59   #3
LTA is offline
LTA
Доброе, все просто жаждут сказать, но разве можно советовать тому кто умнее тебя
Варианты:
1. У каждого Query через диалоговое окно запуска запроса, можно установить поля сортировки при этом, порядок их может быть любой. Когда запускается отчет по умолчанию запускается с параметрами предыдущего. запуска.
2. Программный путь, объект QueryBuildDataSource у него метод addSortField
Старый 26.06.2003, 11:14   #4
Natasha is offline
Natasha
Нет, вот именно сортируются по порядку QueryBuildDataSource:
сначало, главный, потом подчиненный,
а мне надо отсортировать по полю главного QueryBuildDataSource, потом по полю подчиненного QueryBuildDataSource, затем опять по полю главного QueryBuildDataSource.
т.е. Query отсортировать, возможно такое?
опять по тупому написала?
Старый 26.06.2003, 11:59   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да нет, сформулировано грамотно, в этом и проблема. Нельзя сделать то, что вы хотите. Только через временную таблицу. Можно попробовать view, но один черт.
Старый 26.06.2003, 12:06   #6
Natasha is offline
Natasha
Спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!
Я уже подумала, все на травке валяются!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Неправильно выбираются данные через query Pegiy DAX: Программирование 2 11.06.2004 16:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
