Старый 16.07.2004, 14:47   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Проблема с RealEdit
Есть грид с edit-полем типа RealEdit.
Вводимое в это поле вещественное число почему-то округляется. К примеру ввожу 34.45, а в обработчике modified уже 34.
PHP код:
 ..... введенное число 34.45
public boolean modified() {
boolean ret;
  print
this.realValue();  // тут уже 34.00
ret super();
  return
ret;
А это код датаметода, на который ссылается контрол .....
PHP код:
client server edit real editWeightboolean _set,
real _weight ) {
RMEBodyLog bodylog;
 if (
_set  ) {
ttsbegin;
select forupdate bodylog where bodylog.LogId == this.LastLogId;
bodylog.weight _weight;
bodylog.update();
ttscommit;
  } else {
select bodylog where bodylog.LogId == this.LastLogId;
      return
bodylog.Weight;
   return
0.0;
В чем причина такого поведения? Как победить округлениe? =)
Помогите, пожалуйста!
Старый 16.07.2004, 14:57   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) Посмотрите его свойтва на форме
2) Не пользуйтесь real. Пользуйтесь определенным EDT. Кроме того, что это дробное, EDT описывает еще кучу параметров, включая округление.
Старый 16.07.2004, 15:14   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Поменял real на Qty в edit-методе таблицы и все заработало нормально. В который раз Вам спасибо ! =))
P.S. Еще с этим гридом одна поблемка - хочу чтобы при вставке новой записи курсор сразу попадал на определенную колонку новой строки. Пробовал использовать setFocus() в InitValue источника данных, но желаемого не достиг. Подскажите, пожалуйста, как выставляетя курсор на поле строки. Заранее благодарен Вам.
Старый 20.07.2004, 07:59   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано ATimTim
...хочу чтобы при вставке новой записи курсор сразу попадал на определенную колонку новой строки. Пробовал использовать setFocus() в InitValue источника данных, но желаемого не достиг. ..
setFocus в методе create().
С уважением, Вячеслав.
В АХ2009 проблема с General Ledger->Chart of accounts AndrianG DAX: Администрирование 3 12.02.2009 13:15
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
