Старый 13.03.2008, 11:01   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4)
Так получилось, что заказ на покупку и связанный заказ на продажу, созданный функционалом InterCompany в строке имеет одинаковый InventTransId.
В результате код в методе transfer класса InterCompanyTransferInventDim находит строку InventTrans из компании, в которой вызывается разноска заказа на продажу, а не в компании, содержащей закупку. Сам код (стандартный, мое только добавление с попыткой сбросить переменную):
    changecompany(_toDataAreaId)
        setprefix(strfmt("@SYS93821",TradeInterCompany::curCompanyName()));
        // Попробуем сбросить переменную -->
        toInventTrans   = null;
        // Попробуем сбросить переменную <--
        toInventTrans  = InventTrans::findTransId(_toInventTransId);
        toEndpoint     = AifEndpoint::findInterCompany(fromValueMap.DataAreaId);
        if (toInventTrans.TransType == InventTransType::Sales)
            toValueMap = AifEndpointActionValueMap::find(toEndpoint.EndpointId, defaultSalesOrderAction);
        else
            toValueMap = AifEndpointActionValueMap::find(toEndpoint.EndpointId, defaultPurchaseRequisitionAction);
Проблема со строкой:
Причем, для toValueMap находит нужную строку, хотя значение EndpointId есть и в исходной компании. Сама смена точно происходит (TradeInterCompany::curCompanyName() возвращает нужное значение).
Если в 3.0 были такие проблемы при работе прогресс-бара, то в чем проблема в моем случае? Может кто решал?
Старый 13.03.2008, 11:12   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Попробуйте сбросить табличную переменную до смены компании - так, во всяком случае, советуют делать в design pattern
Старый 13.03.2008, 11:35   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В данном случае не имеет значение инициализирована табличная переменная toInventTrans в какой-либо компании или нет.
Смотрите в какой компании находитесь внути метода findTransId()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.03.2008, 12:22   #4
Raven Melancholic
В данном случае, действительно неважно сброшена или нет переменная, так как ей просто присваивается результат. Но пробовал и вместо findTransId писать select toInventTrans - результат тот же. Кстати, в findTransId нахожусь в нужной компании TS2.
Что интересно, профайлер MS SQL показывает, что не создается новый курсор, а используется созданный на предыдущем поиске в текущей компании, а в нем компания как раз TS1.
Может какие проблемы с настройками конкурентной модели? Включен режим оптимистичной конкуренции для таблиц.
Старый 13.03.2008, 12:28   #5
Raven Melancholic
И еще что характерно: проблема проявляется если _fromInventTransId и _toInventTransId имеют одинаковые значения. Если они разные, то все отрабатывает как положено (включая то, что в MS SQL создаётся отдельный курсор).
Старый 13.03.2008, 12:36   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А у вас с кэшем на InventTrans никто не игрался?
Попробуйте его сбросить: toInventTrans.disableCache(true)
Старый 13.03.2008, 12:38   #7
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
А если ради эксперимента попробовать написать
toInventTrans.disableCache(true);
PS: уппс... опередили
Старый 13.03.2008, 13:10   #8
Raven Melancholic
Никто не успел бы поиграться. DAX4 недавно поставлена и никаких ползновений по изменению приложения пока не было. Сброс кэша не помог (попробовал и в InventTrans::findTransId и прямо в методе, заменяя findTransId на select)
Хорошо, что обнаружил в процессе придумывания схемы учета при переходе к четверке. Если не решится проблема, буду знать, что настраивать номерные серии для лотов нужно будет в разных компаниях с разными префиксами.
Старый 13.03.2008, 13:22   #9
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
А если этот кусок в джобик запихать - то что найдет?
Старый 13.03.2008, 13:35   #10
Raven Melancholic
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
Фантастика!
static void testChangeCompany(Args _args)
    InventTrans     inventTransTS1, inventTransTS2;
    changeCompany('ts1')
        inventTransTS1 = InventTrans::findTransId('14265_059');
    changeCompany('ts2')
        inventTransTS2 = InventTrans::findTransId('14265_059');
Находит то, что должен. А в коде класса InterCompanyTransferInventDim продолжает надо мной издеваться.
Старый 13.03.2008, 13:59   #11
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А что в этом случае выдает метод InventTrans.wasCached() ?
Если он скажет что запись взята из кеша, то по идее вообще никакого запроса не должно уходить на SQL server.
Старый 13.03.2008, 14:02   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А в ыне могли бы проверить не закеширована ли запись ?
Есть подозрение что там RecordViewCache влез.
В любом случае DisableCache(true);
спасет
смотите еще
Глюки RecordViewCache
ax3.0, ax4.0, cache, кэширование
Новый Sales Order через AxSalesTable, проблема с InventTrans Qaz Qwerty DAX: Программирование 6 22.10.2008 22:08
Проблема с Application после установки Kernel Rollup 1 polygris DAX: Программирование 18 07.02.2006 18:47
Проблема с лицензией, при загрузке, после ввода пороля появляется сообщение 3oppo DAX: Программирование 3 07.10.2005 08:01
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Проблема с поиском во временной таблице JohNick DAX: Программирование 0 26.05.2004 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
