Старый 22.12.2010, 14:21   #1
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Добрый день!
Устанавливаю все 3 звена NAV 2009 R2 на локальный компьютер. После установки в логе ошибка - "Ошибка при запуске службы "Microsoft Dynamics NAV Server (MicrosoftDynamicsNavServer"). Убедитесь, что у вас имеются разрешения на запуск системных служб. Пробовал логиниться под учеткой администратора и повторно запускать setup.exe (сначала выбирал "Восстановить", потом "Добавить или удалить компоненты") - тоже самое. Потом начал искать файл .msi NAV Server, чтобы установить его отдельно. Нашел в дистрибутиве файл Installers\RU\Server\Server.Local.Ru. Запустил - ошибка такая же. При этом служба Microsoft Dynamics NAV Server установлена, но когда я пытаюсь ее запустить вручную, выдает ошибку: "Служба была запущена и остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если им нечего делать, например, служба журналов и оповещений производительности".
Пробовал юзать Best Practices Analyzer. Он естественно показывает мне, что служба не запущена и дает ссылку на MSDN. Там вычитал, что MS рекомендует запускать службу не из под NT Authority/NETWORK SERVICE, а через пользователя домена. Попробовал - не работает.
Кто знает, в чем может быть причина?
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
