Старый 12.11.2018, 19:03   #1
AzatGDC is offline
AzatGDC
dax sql как отфильтровать данные по двум таблицам
Всем добрый день,
Подскажите пожалуйста. У меня есть две таблицы. Таблица журналов - JournalAzat и таблица строк - JournalStringsAzat. Связаны они по полю JournalIdAzat. Мне необходимо отфильтровать данные вначале по одной таблице а затем связанные данные по другой. Как это сделать при помощи SQL? Прочитал про манипулцию данными следующую статью
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...xpp-data-query
Но именно этот вопрсо там не освещен. Пишу следующее:
while select * from journalAzat where journalAzat.JournalStatusAzat == JournalStatusAzat::Closed
        join journalStringsAzat where journalAzat.JournalIdAzat == journalStringsAzat.JournalIdAzat
Связываю две таблица. при этом на первую накладываю фильтр. а вот далее не могу понять как применить фильтр к другой таблице. возможно что вообще неправильный подход использую. киньте пожалуйста ссылку на то что нужно почитать по этой теме.
Старый 12.11.2018, 19:20   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от AzatGDC Посмотреть сообщение
Так у Вас все правильно сделано. Просто возьмите себе в привычку после слова where писать условия, в которых слева будет та таблица, которая стоит в ближайшем join / select и тогда сразу наглядно увидите фильтр
        where journalAzat.JournalStatusAzat == JournalStatusAzat::Closed // Область фильтров по journalAzat
              where journalStringsAzat.JournalIdAzat == journalAzat.JournalIdAzat // Область фильтров по journalStringsAzat
За это сообщение автора поблагодарили: AzatGDC (1).
Старый 12.11.2018, 19:43   #3
AzatGDC is offline
AzatGDC
Спасибо за ответ. Но первый where это именно фильтр по первой таблице а второй лишь указатель как связать таблицы. по какому полю... а вот как наложить фильтр на вторую таблицу?
Это ведь как я понимаю не фильтр а аналог on в dax. поле связывания.
Старый 12.11.2018, 19:58   #4
AzatGDC is offline
AzatGDC
Все я понял
static void SQLExercise2(Args _args)
    JournalAzat             journalAzat;
    JournalStringsAzat      journalStringsAzat;
            where journalStringsAzat.JournalIDAzat == journalAzat.JournalIdAzat && journalStringsAzat.JournalStringsStatusAzat == JournalStringsStatusAzat::NotRegistered
       print strFmt ("%1 %2 %3 %4", journalAzat.JournalIDAzat, journalAzat.JournalStatusAzat, journalStringsAzat.JournalStringsStatusAzat, journalStringsAzat.JournalStringsAzatCount);
    pause;
спасибо большое. получается что дополнительные фильтры туда же где и связывание происходит нужно поместить))
Старый 12.11.2018, 19:58   #5
sukhanchik
Если Вы представите себе, что поле связывания и фильтр - это одно и тоже - Вам будет проще мыслить категориями системы.
              where journalStringsAzat.JournalIdAzat == journalAzat.JournalIdAzat && // Область фильтров по journalStringsAzat
                         journalStringsAzat.MyField == "MyValue"
Иногда (если в select-е стоит служебное слово forceNestedLoops) join превращается во вложенные циклы. И тогда поле связывания действительно становится фильтром.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.11.2018 в 20:01.
За это сообщение автора поблагодарили: YoungPadawan (1).
Старый 12.11.2018, 20:30   #6
AzatGDC is offline
AzatGDC
спасибо большое за помощь стало понятнее все)
Смотрите записи докладов виртуального форума «Данные. Технологии. SQL Server 2016» MikeR DAX: База знаний и проекты 0 23.06.2016 20:00
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
dax-lessons: Handling RecIds in SQL Server [Dynamics AX] Blog bot DAX Blogs 0 15.04.2011 20:12
SYSDATABASELOG - разобрать данные из SQL процедуры caper DAX: Программирование 2 23.11.2009 16:38
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
